Версия 5.1.2524.1471, сборка 2017.
Выбираем на плоскости объекты для соединения .
После нажатия ввод объекты исключаются. Соединения нет.
Выберите отрезки, которые необходимо объединить с источником или [?/]:
0 отрезка(ов) объединено с источником, 9 объекта(ов) исключены из операции
Edited by Александр Романенко
Судя по "выберите отрезки" вы присоединяете полилинию к отрезку. Попробуйте наоборот - к полилинии отрезок.
Пробовал различные варианты. Соединить удалось только после того, как перечертил полилинию. До этого полилиния была скопирована с этого же слоя и к копии дочерчена ещё полилиния .
Не получается у меня вашей ошибки воспроизвести, если работать исключительно с полилиниями...
Может, это была разбитая полилиния? Разбиваются они как раз на отрезки.
Добрый день, приложите, пожалуйста, файл и укажите что хотите соединить (выделите рамкой например). Будет легче соорентироваться.
Добавил ещё в чертеже -не могу стереть линию, не выбирается.
Но когда посмотрел загруженный файл, там линии не оказалось.
соединение 180.dwg
Про соединение:
если отключить вес линий, то можно заметить, что полилинии не имеют общих точек. Поэтому и не соединяются.
Про удаление:
если у вас что-то не удаляется или выглядит как-то не так (например, при приближении окружность выглядит как многоугольник), пробуйте команду РЕГЕН, часто исправляет ситуацию.
Спасибо! При отключенном весе линии, действительно, увидел разрывы. Не догадался таким образом проверить. И ещё предполагал , что включенная объектная привязка "подтягивает хвосты" двух полилиний друг к другу.
