airamen
Переключатель освещения
Подскажите как правильно и в какой последовательности подключить переключатель . Пробовал разные варианты-совсем запутался
Итак есть автомат группы освещения +перключатель 1+переключатель 2+светильник
Как корректно проложить трассы и подключить мастером подключений (в какой последовательности )?
Как потом проложить корректно кабель ?
Подключение нужно делать в следующем порядке:
1. Подключаем к группе щитка оба переключателя и светильники
2. Подключаем к одному переключателю светильники
3. Подключаем к второму переключателю первый.
Подключение проходных выключателей можно посмотреть здесь: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6597&view=findpost&p=30201
Подключение проходных выключателей можно посмотреть здесь: http://forum.nanocad...indpost&p=30201
Добрый день. Кодек установил, но ничего не показывает... Звук 53сек и вылетает. W7 64. Почему так?
Попробуйте скачать кодек с официального сайта: http://www.nanocad.ru/products/show_folder.php?cmp_name=list.trainings&productID=25286&sectionID=1293
При подключении по такой схеме, программа мне предлагает привязать к базе 7-ми жильный кабель, в других случаях количество жил доходит и до 11шт.
Вопрос такой - как обойти этот момент?
Я на данный момент вижу только один вариант, а именно - выставить 2-а кабеля по 4 жилы, но есть ли другой способ?
Если хотите минимальное количество жил в кабеле:
1. Не подключайте на одну группу все подряд. Подключите только одно помещение с двумя переключателями.
2. Светильники нужно подключать к дальнему от щита переключателю, а дальний переключатель к ближнему.
Если выполните эти 2 пункта, количество жил будет не более 6-ти. Если же при этом вы сделаете так, что все светильники геометрически будут расположены между переключателями, то количество жил будет не более 5-ти.
