AlyansSoft Posted September 10, 2014 Report Share Posted September 10, 2014 Пришел чертеж вместе с файлов форм (GK_forms.shx) и файлом линий (GK500.lin) . Файл линий подгружается, а файл форм не подгружается . В чертеже используется линия с элементами из данного файла форм (Линии Откосов). Открыли в autocad все открылось нормально. Прикрепляю скины отображения в nanoCAD и autocad. Как исправить чтобы можно было работать в nanoCAD? files not support shx.zip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted September 11, 2014 Report Share Posted September 11, 2014 И все-таки некорректно определен целый ряд типов линий в приложенном файле GK500.lin. И в автокаде не удается загрузить в новый чертеж указанный на скриншоте тип линий "*84,Откосы неукрепленные Двухсторонние (валики)" - см. приложенный скриншот. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted September 11, 2014 Report Share Posted September 11, 2014 Открыли в autocad все открылось нормально. В приложенном файле в автокаде действительно все нормально, как это ни странно. Как исправить чтобы можно было работать в nanoCAD? 1- В файле GK500.lin убрать кавычки в названии файла форм: "GK_forms.shx" > GK_forms.shx 2- Положить файлы в папку SHX. 3- Открыть файл ZVD14_1_0001.dwg 4- Перезагрузить используемые типы линий из файла GK500.lin 5- Сделать реген. Ну и откорректировать масштаб типов линий для полного соответствия. Файлы прикладываю. В чертеже перезагрузил все типы линий просто для ускорения процесса, а откорректировал только тип линий 84. ZVD14_1_0001.dwg GK500.lin 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlyansSoft Posted September 15, 2014 Author Report Share Posted September 15, 2014 Спасибо с исправленным файлов GK500.lin все открылось нормально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vapross Posted July 11, 2015 Report Share Posted July 11, 2015 Добрый день. Благодаря этой теме решил задачу с отображением линий градрегулирования. Но теперь вопрос с масштабом. Линии подгружаются в осн. файл как вн.ссылка. Менять масштаб линий, конечно, можно, но я решил воспользоваться переменной PSLTSCALE = 1 для того, чтобы в любом масштабе вьюпорта линии отображались как надо (тогда не потребуется дублировать файлы линий градрегулирования для разных масштабов). При переключении в модель, или в др. файл, она опять слетает к 0. Так задумано? nanoCAD 7.0.3150.1745 сборка 2780 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vapross Posted July 14, 2015 Report Share Posted July 14, 2015 (edited) Вопрос снят - неожиданная для меня настройка автоматического отката на psltscale = 0. Поставил на "нет" https://www.dropbox.com/s/8xz2dvzuzsgfv8n/psltscale-ncad.JPG?dl=0 Edited July 14, 2015 by vapross Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boggy_B Posted November 26, 2020 Report Share Posted November 26, 2020 Столкнулся с такой же проблемой как vapross. Картинка из поста не доступна. В 14.07.2015 в 14:21, vapross сказал: Вопрос снят - неожиданная для меня настройка автоматического отката на psltscale = 0. Поставил на "нет" https://www.dropbox.com/s/8xz2dvzuzsgfv8n/psltscale-ncad.JPG?dl=0 Подскажите, как решить настроить запрет на откат переменной psltscale=0 ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted November 26, 2020 Report Share Posted November 26, 2020 1 час назад, Boggy_B сказал: Столкнулся с такой же проблемой как vapross. Картинка из поста не доступна. Подскажите, как решить настроить запрет на откат переменной psltscale=0 ? Попробуйте снять галку Настройки - настройка объектов - главные настройки - типы линий - "Автоматически отключать опцию "Масштаб в единицах пространства листа"" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boggy_B Posted November 26, 2020 Report Share Posted November 26, 2020 Спасибо! Помогло. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей222 Posted July 7, 2022 Report Share Posted July 7, 2022 День бодрый Помогите создать тип линии, что-то у самого не получается то что надо. Нужна линия "Зона затопления/подтопления". Выглядит она так: сплошная линия, на ней по центру буква Х Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 7, 2022 Report Share Posted July 7, 2022 34 минуты назад, Андрей222 сказал: Помогите создать тип линии Спойлер Спойлер Спойлер Weld.dwg 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей222 Posted July 7, 2022 Report Share Posted July 7, 2022 Спасибо, только с редакцией заминка. Удалил 2 палочки. Когда увеличиваю размеры оставшихся, то они сбиваются, не получается буква Х Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 7, 2022 Report Share Posted July 7, 2022 16 минут назад, Андрей222 сказал: с редакцией заминка в редакторе типов линий нажми F1, и все получится 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей222 Posted July 7, 2022 Report Share Posted July 7, 2022 Спасибо. Понял и разобрался. Сделал свою 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей222 Posted July 7, 2022 Report Share Posted July 7, 2022 Теперь возник следующий вопрос: эта линия состоит из множества коротких отрезков единой полилинии. Можно сделать так чтобы буква Х не зависела от длины отрезка, а повторялась в зависимости от общей длины полилинии? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей222 Posted July 7, 2022 Report Share Posted July 7, 2022 Всё, нашел. Включил генерацию типы линии 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
