Имеется небольшая проблема при использовании команды "граница показа".
Есть некая топосъемка представленная единым блоком. Задаем границу показа через: редактирование - граница показа - вн-ссылка, далее выбор блока, и, например, прямоугольную границу с указанием углов. Происходит подрезка блока по указанным границам и в dwg файле отображается нормально, но при посылке на печать (и при предпросмотре) некоторые объекты выходящие за границу показа выводятся на печать.
Как с этим бороться или я что-то не то делаю. В автокаде такой проблемы не наблюдалось.
во вложении сам dwg
в pdf результат печати (на любой принтер выводится тоже самое).
топосъемка.dwg
топосъемка Лист1.pdf
  • Похожий контент
    • От Сергей1990
      Здравствуйте, подскажите как обрезать растровое изображение не по прямоугольной рамке, а по многоугольнику. Мне нужно на картинке формата jpeg выделить область по нескольким точкам, границы обрезки получаются в виде многоугольника.
    • От Сергей1990
    • От Awful
      Здравствуйте,
      на платформе NanoCAD 5.0 не корректно работате функция "обрезка". Не позволяет удалить чать линии между двумя секущими. Также не корректно работает функция "Разрыв". Вместо удаления заданного отрезка между двумя точками, удаляет всю линию целиком. Сталкивался ликто-нибудь с такой проблемой и как ее решить?
    • От SYB75
      Ошибка следующая, при обрезке нескольких линий графически не отображается, что обрезка произошла, т.е. линии обрезаны, но часть остаются в первозданном виде на экране. Если нажать регенирировать, то все корректно отображается. А если не нажимать и сделать двойной щелчок по колесику мыши (отобразить полностью), то выскакивает неустранимая ошибка с предложением сохранить результаты работы. Ошибка причем какая то плавающая, при одинковых казалось бы условиях может проявиться, а может и нет. Это происходит и при выборе обрезаемого участка как курсором, так и окном.
