EvgenyLeonov 0 Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Здравствуйте! Чтобы выбрать несколько объектов, я просто щелкаю левой кнопкой мыши по каждому и их выбирается несколько штук. Но потом что-то происходит, что при нажатии просто левой клавиши мыши на каждый объект выбирается сначала один, потом если нажать на другой объект, то выбирается другой, а выбор предыдущего объекта снимается. В этом случае, чтобы выбрать несколько, нужно зажимать SHIFT и нажимать тогда левую кнопку мыши. Подскажите, почему так происходит и как вернуть все обратно? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DenisPopkov 0 Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) Существует режим единичного выбора объектов и режим множественного выбора. Они переключаются двумя крайними слева кнопками в верхней части функциональной панели "Свойства". Кнопка с плюсом включает множественный выбор (добавление в набор), а кнопка с единицей включает единичный выбор. Почему в вашем случае происходит переключение, лично я сказать затрудняюсь. Есть системная переменная PICKADD, отвечающая за режим добавления объектов в выбранные. 1 - включено, 0 - выключено. Не думаю, что эта проблема серьезная, но полагаю было бы правильно, если бы Вы описали версию софта и, если помните, то те действия, после которых происходит данное переключение. Изменено 26 марта, 2015 пользователем DenisPopkov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
