Предприятие использует nanoCAD 5.1
В версии имеется возможность перемещать панели (настройка интерфейса), замечательно.
В пределах одного экрана работать можно, ошибки не критичны (пример: при перемещении панелей, включение команды "Полноэкранный режим" и выхода из программы, повторный запуск nanoCAD-а включает все панели на рабочем столе в произвольном порядке, при этом "Полноэкраннй режим" не сохроняется - не использую эту команду, хотя и жаль, т.к. чем больше рабочий стол, тем лучше).
Подключаю второй монитор, для расширения рабочего стола. Перемещаю панели на второй экран (настройка интерфейса). Помимо не критичных ошибок появилась и критичная ошибка, которая сводит "на нет" преимущество перемещение панелей и расширение экрана - исчезло диалоговое окно многострочного текста. При этом переустановка nanoCAD-а не помогло. В пределах одного экрана работать можно (см. выше), но как только панели перемещаются на соседний экран диалоговое окно многострочного текста сразу исчезает.
Предположение - при расширении экрана окно просто отключается (ошибка в программе) или вывод окна происходит за пределами расширенного экрана.
Как исправить эту ошибку или как принудительно включить диалоговое окно многострочного текста (при необходимости окно могу перенести на соседний экран).
