Когда планируется официально выпустить новую версию ? А то у меня проект гигантский настолько, что невозможно работать(
Новую версию выпустим в мае.
А как думаете если я сейчас начну полноценно работать в данной версии возможно ли "сломать" весь фаил или вполне можно работать и Вы мне если что поможете все восстановить вдруг что ?)))
Давайте попробуем. Со своей стороны обещаюсь оказать всестороннюю помощь в случае "вдруг что". Только обязательно сделайте копию текущей версии проекта и отложите в сторонку (на всякий случай).
Спасибо. Просто для меня это был бы, наверное лучший способ поработать и выявить ошибки, если они есть... И на сколько это будет легально, для фирмы проблем не будет никаких в случае проверок ?
  • Ответов 73
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Здравствуйте уважаемые пользователи! Сейчас мы стоим на пороге выпуска новых версий nanoCAD Электро и Project StudioCS Электрика и собрали бета-версии программ. Все желающие могут принять участие в б
Что бы программа сама подбирала сечение в зависимости от выбраной марки кабеля (задаётся пользователем). Сейчас получается как, смотрю на ток и длину, примерно прикидываю сечение, назначаю кабель, смо
Про сечения и трассировку не согласен с коллегой, вернее про сечения не согласен, а вот про трассировку не понял....   Я уже как-то говорил, но почему бы не сделать автоматическое распределение в щи
Изображения в теме
У вас же есть лицензия (на 6.1 она будет та же, что и для 6.0). Так что проблем с проверками не будет.
Правильно ли понимаю, что кнопка "Создать объект затенения" так пока и не работает?
Угу, не работает :(. К сожалению, мы даже поправить эту ошибку пока не можем...
Жаль. Функция, конечно, не такая чтоб прям необходимая до зарезу, но и не лишняя.
Обнаружил что:
1. Нажимаем "Проложить трасу с каналом"
(я к примеру выбираю лоток ДКС)
2.Включаем функцию "Прокладывать по стенам"
Функция ОРТО не работает в этом режиме.
Отключаем функцию "Прокладывать по стенам"
ОРТО опять работает
Обнаружил что:
ОРТО опять работает
Так и задумано. Когда включено "Прокладывать по стенам" нужно прокладывать именно по стенам, а не ортогонально.
Обнаружил что:
ОРТО опять работает
Спасибо. Научимся!
Подключение ЭП к розеткам это круто, очень мегаполезная новость, да ещё и маркировка розетки по идентификатору ЭП тоже ей плюсов добавила в рейтинге))), НО ...
Значение установленной мощности в фидере рано «0» если к фидеру подключено несколько розеток с подключёнными к ним ЭП из ТЗ (по новому способу), это так задумано?
И замечено обнуление спецификации с ошибкой если в перечне присутствует рубильник с доп. оборудованием, это точно косяк
Где ж вы раньше были? :)
Насчет установленной мощности. 0 показывается только в ЭТМ на самом отходящем фидере. В таблице расчетов и на вводе - все нормально. Это косяк, но, благо, не критичный - поправим.
Насчет ошибки при обновлении спецификации. Ошибка воспроизводится стабильно. Исправим.
А что, уже поздно? :(
Тут ещё пожелание по круговой выноске помещения образовалось, не критичное, но будет удобно если при вынесении выноски с номером помещения за пределы контура помещения будет появляться выносная линия, связывающая саму выноску с помещением. Как-то так
И по поводу установленной мощности, это так-же показывается и в схеме, при генерации из шаблона *.dwg, тут как-то не очень красиво получается.
Сегодня выпустили версию 6.1...
Делайте в этом случае выноску к помещению инструментом Спец. выноска, а круговую скрывайте (в свойствах помещения есть соответствующий параметр).
Исправим.
Скачал тестировать, работа произведена впечатляющая, вы уверенно прете к лучшему софту про профильному проектированию за адекватные деньги и я очень
надеюсь ваша политика останется неизменной.
Вопрос по улучшениям:
1. смотри рисунок. Не могу сообразить как вытащить оттуда информацию без зеленого хвоста. Помогите решить вопрос.
Изменено пользователем Дмитрий Перминов
Здравствуйте ! В свете оптимизации работы программы какую конфигурацию должен иметь комп, чтобы все работало без задержек. Уже выписан счет на оплату новой версии программы (абонемент), хотелось бы к ней и комп правильный подобрать. Пока начальство доброе )))
Любой комп желательно на процессоре
NVIDIA Quadro 3100.4100.5100 они заточены под такие программы
Здравствуйте Дмитрий!
Используйте в выноске параметр
Тут ответ простой и банальный: чем мощнее, тем лучше (на сколько позволяют финансы). Это касается всего.
Маленько не до конца правильно выразил свою мысль,
Правильный вопрос, как сделать выноску трассы, что бы она имела вид Н1-1,2,3, а потом уже я смогу сделать ее многострочную !?
Н1-1,2,3 - вряд ли получится. Н1-1, Н1-2, Н1-3 - получится, хоть однострочная, хоть многострочная.
Выноску н-н-нада? Звони! :D
Подскажите как пожалуйста, не могу допетрить !(
Для трассы и у меня не получилось :(. То, что я вам писал, я делал в выноске для РУ. Обязательно добавим в трассы.
!!!!!((((( Я полторы недели от счастья светился, думал все таки появиться возможность реализовать свою детскую мечту
Распишите, пожалуйста, задачу подробнее. Потому как показывать маркировку фидера щитка в трассе не совсем логичное действие. Может, нужно сделать возможность использовать в маркировке кабелей параметр "Маркировка фидера (группы)"?
