vkurnosov
Переименованмие блоков
К сожалению нет возможности переименовать блок. К примеру, капируем блок катушка пускателя с именем "KM1-coil", получаем два блока "KM1-coil", теперь я хочу переименовать "KM1-coil", чтобы при изменении атрибутов этого блока, они не менялись в другом. Приходиться блок разбивать, собирать заново и заново прописывать все атрибуты, а так бы изменили имя, ну только нужные атрибуты...
