stib
Проставление размеров в сантиметрах
Здравствуйте, дорогие форумчане.
Есть задание выполнить обмерочный чертеж и размеры на нем должны быть проставлены в сантиметрах с точностью - один знак после запятой. Я сделал размерный стиль, выставил его по умолчанию, но при простановке размеров, они все равно ставятся в миллиметрах.
Помогите, может я не в том месте коэффициент поставил?
nanoCAD СПДС 5.4 5.4.2805.1651
ОЧ.dwg
Изменено пользователем stib
Добрый день! Постараюсь вам помочь.
Первый способ:
Зайти меню "Сервис" - "Настройки оформления" , выставить настройку "Масштабировать размеры" - "Нет" . В данном случае масштаб будет браться из размерного стиля, а не из панели масштабов СПДС. Те настройки, которые вы выставили в размерном стиле - применяться.
Второй способ:
1. Выставить в настройках размерного стиля вкладка "Размещение" - "Масштаб размеров по листу"
2. Перейти в пространство листа.
3. Создать видовой экран в масштабе 1:10.
4. В панели масштабов СПДС выставить также масштаб 1:10.
5. Проставить размеры поверх видового экрана.
Пример такого файла.
ОЧ пример со вставкой размеров поверх ВЭ.dwg
Третий способ (не рекомендуется):
Чертить в пространстве модели в масштабе и для размеров использовать масштаб измерений.
Первый способ:
Второй способ:
Большое спасибо! Помогло.
К сожалению, я работаю с динозаврами, которые из нанокадовского редактирования блоков сами выйти не могут, а с листами у них вообще трындец :'-(
