Mитька
Копирование столбцов в таблицах
Чтобы скопировать содежимое ячейки из одной таблицы в другую, необходимо присоединить объект и набрать "Objet1.номер ячейки". Возможно ли тамим же образом примерно за раз скопировать целый столбец/строку? Или нужно "выдирать" их по одной?
И ещё: интуитивно ощущаю, что можно как-то через редактор формул заставить ячейку поменять цвет фона, но упорно не могу найти, как...
Изменено пользователем Mитька
Интересная задача.
Тоже столкнулся с этим.
Уважаемые отзовитесь. Заранее благодарен любой подсказке.
Интересная задача.
Присоединяете таблицу и всем ячейкам столбца задаете формулу:
=val("Object1.A"+row)
Здесь А-столбец, который хотим скопировать.
Смысл в итоге тот же, что и у меня. Хотя удобнее, пожалуй. Переименовывать ячейки руками не надо. Но в автоотчет не загонишь...
Подскажите, а можно это дело как то в шаблоне отчета реализовать? Ведь я же не знаю сколько у меня будет строк.Получается что каждый раз придется набирать нужное кол. строк в столбце, что бы скопировать содержимое с предыдущей таблицы.
Мне на такой же вопрос тогда вроде как ответили "нет". Я вышел из положения, один раз создав "дочернюю" таблицу с большим количеством строк (больше, чем максимально необходимо из опыта, процентов на 20%), один же раз прописал туда последовательные ссылки на ячейки "родительской таблицы" и сохранил обе таблицы как группу. Теперь вставляю обе сразу и просто удаляю лишние строки в "дочерней" таблице. "Родительская" собирает отчёт, "дочерняя" уже построчно берёт с него данные.
Вариант.
Не догадался.
Благодарю
Нет. Поменять "Цвет фона" нельзя.
Можно поменять цвет текста.
Вообще-то СПДС нигде не регламентирует заливку ячейки. ;-)
Для каких целей вы хотите использовать такой функционал? Может чем -то можно заменить?
А я всё ждал, когда же будет традиционный вопрос "а зачем?" :D
У меня:
На планах присутствуют площади помещений и привязанные к ним собственные маркера площадей. Периодически привязка "площадь-маркер" имеет свойство с некоторых элементов "слетать" (ибо обращаются с ними не все аккуратно), в итоге площадь изменяется, а данные с маркера в экспликацию помещений по-прежнему уходят старые. Для отслеживания этой проблемы и создана такая группа.
Первая таблица автоматически собирает числовое значение площади с маркеров, вторая - с площадей. Третья (построенная по вышеобозначенному принципу) вытаскивает данные из первых двух и сравнивает их между собой и в случае сбоя выдаёт в соответсвующих строках сообщение, мол, обрати-ка сюда внимание. Устроить это в одной таблице у меня не вышло...
Цвет ячейки был нужен как раз-такие для привлечения внимания к этому моменту, но поскольку так делать нельзя то сейчас используется как раз-таки SetColor. Ну... и CAPS. ^_^
На случай альтернативных вариантов: на встроенные в программу обозначения площадей переходить не охота (не знаю, как сейчас, мож чего поменялось, но раньше не устраивала невозможность таскать отдельно от маркера саму цифру с площадью и масштабировать их отдельно друг от друга). А сейчас все уже привыкли, да и система в итоге достаточно удобна и корректируема по потребностям.
А ведь был уже такой вопрос:
http://www.youtube.com/watch?v=uEuU4BZiGuQ&index=69&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p
Да, смысл примерно такой. Но с автоотчётами, привязанными к 2 типам исходных объектов у меня сделать всё так красиво и "скученно" не получилось. :rolleyes:
.. и просто удаляю лишние строки в "дочерней" таблице.
Можно добавить доп. столбец справа и в нем прописать =if(off(0;-1)=="";setheight(0) ;setheight(8) )
Пустые строки скроются сами (и сами появятся в случае необходимости).
О, класс! Спасибо, отличная идея!
О как :-)
=if(off(0;-1)=="";
А с чего вдруг у тебя тут пусто появится? Если связь была и порвалась, то там останется значение которое было до этого а не "пусто" :-)
Порванные связи не нужно скрывать, их нужно как раз найти.
Скрыть нужно избыточные строки, которые есть во второй таблице, но нет в первой. Ну я так понимаю. :)
Всё верно. И работает именно так, как надо. По факту получается тот же автоотчёт, но сделанный своими руками...
Я вот подумал .. а такой вариант Вам не подойдет? :)
заливка.dwg
Супер !
ДА! Зеленая и красная заливки, ммм... А сами объекты рядом с табличкой поместить в качестве условных обозначений. :wub: Просто класс! Спасибо!
Всем доброго времени.
Может кто сталкивался.
Как сделать?
При выводе таблицы на печать, что бы текст в некоторых ячейках не выводился на печать
Как сделать?
Разве что высоту текста поставить 0,01, например, больше ничего в голову не приходит.
По столбцам, строкам, рандомно... уточни?
Как оно будет определять чего ты решил не выводить? автоматом, или ты сам будешь решать???
Сформируй свою мыслю, хотя бы не до уровня ТЗ, но хотя бы до языка на каком человеки обычно эти мысли друг другу передают.
Белым цветом текст нужных ячеек раскрасить. Только истинно белым (255-255-255), а не тем, который Белый ч/б.
