Said
Нумерация проводников
Интересует каким образом производится автоматическая нумерация проводников (связей) и отображение на проводнике номера в nanoCAD Схемы 2.0
Заранее благодарен за ответ.
1) Автоматическая нумерация связей осуществляется в окне спецификатора. В окне спецификатора выберите настройку профиля, укажите параметр, который отвечает за поле позиции (SCH_WIRE_MARK), заполните параметры простановки позиции, как вам необходимо, и в готовом окне выполните команду "Проставить позиции". Автоматическая нумерация связей будет произведена.
2) Для отображения марки связи на чертеже есть несколько вариантов. Они описаны в руководстве пользователя на стр.110-111 ("Последовательность действий (привязка к связи)") при создании слотов. Как раз на примере марки связи. Вкратце, можно создать новый слот и выбрать для нее параметр для вывода марки связи на схеме. Другой вариант - создать фрейм, в котором один из слотов (обычно расположенный рядом с контактом), содержит информацию о параметре связи, подключенной к данному контакту фрейма. Примеры таких фреймов в дистрибутиве есть, посмотрите. Оба варианта рабочих и имеют место быть.
Спасибо за ответ.
Но при готовых фреймах с привязанными слотами к параметру "марка связи" они не отображают измененное значение связи, также при нажатии "обновить значение слота".
Спасибо за ответ.
Ищите проблему. Вариантов несколько. 1) Параметр, который отвечает за марку связи, не совпадает с параметром, который указан у фрейма для вывода марки связи. 2) Неверно создан слот (например, должен выводить параметр связи, а выводит , например, параметр контакта).
Слот должен обновляться. Попробуйте выполнить регенерацию модели - меню Вид/Регенерация.
Напишите пожалуйста как решить проблему с непоследовательной автоматической нумерацией проводников в nanocad схемы 2.0
1) Объекты попадают в спецификатор по мере размещения на схеме. Это можно учитывать при построении схемы для автоматической нумерации.
2) Если у связей нет параметров, по которым их можно отсортировать или сгруппировать в профиле настройки спецификатора, то никак. См. п.1.
