Бета-версия. Доступны оценочные 30-дневные лицензии.
Дистрибутивы по 1ГБ.
ОПС 7.0 х64
http://ftp.nanosoft....8555d441ce14f87
ОПС 7.0 х32
http://ftp.nanosoft....8055d5e5afbeb6e
Редактор баз ОПС 7.0
http://ftp.nanosoft....8055cc943168d30
База RVi (пара камер и видеорегистратор)
RVi.zip
Из глобальных новшеств:
1. Платформа nanoCAD 7 со всеми новинками, кроме модулей.
2. Расчет углов и зон видеонаблюдения.
По п.2 будет вебинар в ближайшее время, по срокам проведения чуть позже.
В pdf-файле документации на стр. 257 описание, как работать с видеонаблюдением.
Доброго времени суток!
Разрешите перечислить обнаруженные моменты вызывающие неудобства. Версия: 6.1.2806.3049/ сборка: 3049 и Всё это справедливо для 7.0.3106.1738
-охранный извещатель, устанавливаемый в шкафу (для контроля двери), не выводится в таблицу установки охранных извещателей;
-в таблице «результаты расчёта» не корректно считаются нагрузки по режиму «Пожар», т.е. если потребление для устройства в режиме пожар больше чем в дежурном режиме, то всё считается верно, но если потребление устройства в режиме пожар меньше, чем в дежурном режиме, то в сумме «Итого» в столбике «Пожар» всё равно выставляется значение равное полученному в столбике «Итого» «дежурный режим». Даже если выставить «0» потребления в режиме пожар, -итоговая сумма по пожару будет равна итоговой сумме по дежурному режиму.
Так же, не хватает вкладки «количество адресов» для раздела Извещатели (Охранный извещатель), как это исполнено для оповещателей, и устройств контроля и управления.
Edited by polomnik
Не могу отключить режим "привязки" при перемешени конструктивов, введении линий и пр. операций.
Это платформенный баг. В релизной сборке его не будет.
Поправим.
Таблицу приложите, пожалуйста.
Добавим, но в эту версию может не попасть.
Не могу настроить слои для печати только обозначений номеров помещений (без печати контуров помещений).
Фрагмент настройки
Что делается не так?
Оба слоя, CW_ROOM_CONTOUR_LAYER и CW_ROOM_CONTOUR_MARK_LAYER, нужно поставить в печатаемые.
В свойствах помещения свойство Печатать контур поставить в значение Нет.
И все получится.
И все получится.
Получилось, спасибо
Выявлено отражение некорректной информации в Электротехнической модели, раздел Расчет акустики (выделено красным контуром).
В соответствующем отчете, свойствах конструктивов - все нормально.
СО_РасчАккуст.pdf
При изменении элементов из текущей базы ситуация не изменилась.
После закрытия проекта и затем повторном его открытии информация стала корректоной
Edited by bvg
Не понял, в чем проблема. Они не по порядку?
Информация Электротехнической модели не соответствует факту (см. "СО_РасчАккуст.pdf") в выделенной части.
Понял. Это постоянно происходит?
Выслан по eMail архив проекта.
Обнаружена еще проблема.
При подключении к конструктиву источника питания из ранее созданной БД не удается подключить к нему ни один из элементов с ВВОДАМИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
При создании в БД проекта нового вывода с такими же параметрами, подключение производится успешно. Архив проекта направляю по eMail..
При организации трасс в проекта с использованием КНС по умолчанию задается способ ограничения кабелей в канале при автоматическом подборе числа каналов - По количеству.
Приходится неоднократно проверять каждый участок трасс для исключения нескольких каналов, даже в том случае, когда в этом нет необходимости.
Возможно ли изменить этот параметр при общей настройке?
Да, исправим в релизе. Почему так получилось - загадка.
Фрагмент отчета расчета токов РИП
Не корректнее было бы уточнить последнюю строку отчета:
или 13,85 А*ч заменить на 19,968
или "Требуемая емкость РИП .." заменить на "Используемая емкость РИП .."
