Кто знает:
в автокаде был блок, открыла в нанокаде.... отредактировала, а как его сохранить и закрыть? Где расположена кнопочка?
нашла наверху находились выглядят точно также как остальные кнопочки.
Здравствуйте! Раз зашел разговор за блоки подскажите пожалуйста имеется ли функция аналогичная AutoCAD (надстройка express tools, инструмент Replace block with another block) - замена одного блока другим. Пример: имеется блок светильник (круг) нужно произвести замену на блок светильник другого типа (квадрат).
P.S. Заранее извиняюсь если не в эту тему.
Но в планах имеется (blockreplace) - bz11591.
Спасибо за пожелание - актуализировал.
Подскажите что то сдвинулось в этом плане?
Нет, пока нет. Пара запросов всего на реализацию данной функции за все время.
Вы, конечно, понимаете, что реализуются в первую очередь наиболее востребованные функции.
Спасибо за понимание.
И еще спасибо за очередное напоминание.
Реализуем, обязательно реализуем.
Я данной функцией не пользуюсь т.к. работаю с NanoCAD Электро и там имеется функция замена УГО :) которая меня полностью устраивает, а вот ребята переходящие с AutoCAD на nanoCAD при работе с "обычными чертежами" (не электро) частенько задают вопрос: "А можно ли сделать замену?". Поэтому и вспомнил ). Спасибо за ответ.
P.S. После перехода на Электро им также эта функция становиться не нужна, мне кажется что по другим инженерным разделам аналогичная ситуация, люди работающие с nanoCAD ВК, Отопление и т.д. так же имеют функцию замены УГО, поэтому и запросов мало.
Изменено пользователем sh84
Абсолютно верно.
Вы озвучили вторую часть, про которую я просто не стал упоминать.
Понятно, что такие функции будут разрабатываться в платформе (если вообще будут - тут нужен строго индивидуальный подход к каждой функции!) даже не во 2-ю очередь...
Спасибо.
Удачи в работе!
@oVal, не планируете создать в каком-то виде голосование за самые востребованные функции? Честно говоря, по форуму невозможно определить, что именно нужно тому или иному количеству пользователей. Если написал один, то это совершенно не означает, что одному ему это надо. Просто копипастить никто не будет, максимум - кнопку "Нравится" нажмёт.
Не плохо было бы какой-нибудь опросник-голосование устроить. Для начала собрать все имеющиеся пожелания с возможностью выбрать самые нужные, например, три пункта. Ну и принимать дополнительные пункты, если этих не хватит. Как-то прозрачней будет, на мой взгляд. Первый шаг уже был - во время тестирования NC8, тогда собирали отзывы и ошибки через Google, но это несколько неудобно, на мой взгляд. Как минимум, (пользователям) не видно, что и как там происходит, и на описание уходит много времени. Если всё видно всем, то можно просто проголосовать за идею, либо подтвердить глюк, не затрачивая время на его повторное описание.
Извините, что не в тему.
тут скорее заморочка в том, как это все собирать... Google документы выбрали, т.к. это просто. А что в качестве альтернативы?
Артем вон в соседней ветке пытался собрать в одну кучку, но активность невысокая. Мы просто не видим никакого удобного инструмента...
Этот вариант решает часть задачи, но никак не собирает статистику по количеству желающих, к сожалению. По другому варианту надо посмотреть :)
В принципе, гугль доки тоже можно, но выкидывать туда не форму для свободного заполнения, а именно перечень из пары десятков пожеланий с возможностью выбрать три.
Вот пример, как это сделано для FDM. Ну и где-то статистику показывать, чтобы было всем видно, чего можно ждать, а на что надеяться не стоит, т.к. во второй десятке.
Изменено пользователем Kreator
У меня вопрос.
Как мне изменить размер блока например по ширине (оставив масштаб блока и его высоту прежней)?
Кнопкой "растягивание" у меня не получается это сделать. (могу изменить только масштаб блока)
Подскажите пожалуйста!!!
У меня вопрос.
Используйте динамический блок.
Конкретную задачу с конкретным блоком приведите - что есть и что надо получить.
Рисунок размером 2000 мм. на 800 мм. (в закладке модель) я преобразовал в блок - далее мне нужно изменить только один параметр блока - его ширину 800 мм. на 600 мм - как это сделать?
Версия нанокад 8.5
Лучше тогда используйте возможности работы NC c растром.
Мне очень важна векторизация рисунка. т.е. преобразованный и отредактированный таким образом блок далее легко разбивается на векторы!
А растр даёт такую возможность!?
У меня вопрос.
По поводу динамического блока.. как его создать?
К сожалению, пока никак в NC. Но это и не нужно. Преобразовали в блок - это обчертили отрезками (и пр. инструментами) и создали блок из них? Т.е. в блоке не растр?
Блок можно растягивать в любом отдельном направлении изменением отдельного масштаба - X, Y и Z. Не вижу инструмента, чтобы сделать это графически - делайте с использованием обычного расчёта. Соответствующий масштаб будет равен 1*600/800=0,75. Блок будет "сплюснут" только в одном направлении.
сделал как вы сказали. вот лог из строки команд
1 найдено
Базовая точка:
Масштаб <0.7500> или [Копия/Опорный отрезок/разный масштабXY]: разный масштабXY
Задайте масштаб по оси X<1>: 0.75
Задайте масштаб по оси Y<1>: 1
к сожалению ничего с блоком не произошло.
В свойствах меняйте масштаб - там есть три масштаба для каждой оси.
Да зашел а свойства блока - выбрал масштаб по оси X вбиваю 0,75 - и все три оси автоматом меняет на 0.75!!
Как быть дальше?
Выставьте свойство "Одинаковый масштаб" в "Нет".
Проблема решена! Благодарю Вас!!!
Спасибо за подробные ответы.
