AleLLIka
проблема паектой печати
Здравствуйте, проблема в следующем , при пакетной печати проекта в пдф все листы премешиваются в хаотичном порядке и приходится в ручную перетаскивать их в нужной последовательности, как то это можно исправить? думал за 3 года пользования нанокадом эта проблема исправится но похоже увы пока что не суждено) картинка в приложении
Сделано, войдет в следующую версию платформы.
Странно, ни разу такого не встречал.
Вы, вероятно, очень аккуратный человек, делающий всё по порядку. ))
Как я понимаю, листы в пакетной печати идут по времени создания. Т.е. если первый созданный лист переименовать и переместить в конец, он всё равно при печати останется первым.
ясно. я листы руками не создаю, делаю их
и сразу вывожу на печать. видимо поэтому и проблемы такой нет.
Было бы неплохо сделать по аналогии с автокадом: при пакетной печати выводить или на плотер указанный в листе или в pdf
Уже делается. Должно войти в следующую версию.
А можно я тогда все свои пожелания по пакетной печати озвучу? ))
- возможность менять путь к файлу/имя файла для сохраненных списков
- кнопку “убрать строки без установл.принтеров”
- кнопку “убрать модели”
- возможность выделить несколько строк, чтобы, например, удалить или переместить
Такая возможность есть. Для хранения списков используется та же самая папка, что и для PlotConfig, и если ее поменять в настройках либо задать альтернативную, то и списки будут сохраняться туда же.
А кнопку “убрать листы“ тоже надо?
Есть такое пожелание (bz9694). Актуализировал. Спасибо за напоминание.
Я не это имел ввиду. ))
В процессе работы у меня файлы меняют имя (появляются версии так сказать), а по завершении и расположение файла. Естественно списки от этого перестают работать. И хочется мне менять не расположение файла списка, а ссылки на файлы dwg внутри самого списка.
Ну лично мне не надо )) У меня практически всегда в моделе несколько чертежей, а на листах они уже настроены для печати. Т.е. модели мне сразу не нужны при печати, соответственно и оставлять лишь модели смысла нет. Хотя я могу представить людей, которым и такая функция может пригодится. ))
Изменено пользователем Artem_R
Данное пожелание обсуждалось здесь: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4798&view=findpost&p=27592 и было внесено в базу на реализацию.
Данное пожелание обсуждалось здесь: http://forum.nanocad...indpost&p=27592 и было внесено в базу на реализацию.
Ну да, это я уже желал на форуме.
