СПДС отсутствие аннотативности
В СПДС есть мало кому известная фича, доставшаяся по всей видимости ему от механика:
Если формату задать масштаб измерений, то все размеры проставляемые внутри этого формата, будут с этим масштабом (измерений)
В свете этого удивляет то, что аналогичным образом объекты СПДС (маркеры, выноски, разрезы, узлы и т.д.) не имеют возможности перенимать масштаб символов с формата внутрь которого они вставляются.
Конечно это не аннотативность. которая реализована в автокад, но по моему мнению, такая возможность (брать масштаб символов с формата объектами СПДС) была бы весьма полезной.
Изменено пользователем raz
Присоединюсь. При работе в пространстве модели при наличии на чертеже 100500 листов с разными масштабами оформления, было бы очень удобно иметь возможность привязывать объекты к форматам в реальном времени Мастером зависимостей без дополнительных операций: выбрал объект в базе, навёл на формат-щёлкнул мышкой-навёл на следующий-щёлкнул и т.д.. Сейчас они (форматы, штампы, рамки) закрыты для привязки зависимостей, как стены. СПДС-таблица при привязке к формату автоматически берёт с него масштаб оформления, отсюда вывод, то это технически возможно реализовать на базе Nano-платформы. Так почему бы это ни сделать? =)
Или хотя бы не "открыть" эту механику для самостоятельного копания.
