Volkov Posted October 13, 2015 Report Share Posted October 13, 2015 Запустил нанокад, нажал МТекст. Не удалось воспроизвести. При масштабе символов 1:100 размер текста изначально равен 250. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted October 14, 2015 Report Share Posted October 14, 2015 (edited) П.С. Хотя б меня в тестеры привлекали, я ж за это денег не прошу... Присоединюсь. Я б тоже поучаствовал. Коли с тестерами беда, хоть сторонних привлекайте. Edited October 15, 2015 by Mитька Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixxail-k@yandex.ru Posted October 15, 2015 Report Share Posted October 15, 2015 Заметил один глюк при открывании некоторого количества больших файлов при забивании оперативки нанокадом около 2500-3000 Мб (судя по диспетчеру задач) нанокад внезапно прекращает работу. С чем может быть связано данное ограничение? Win 10x64, нанокад СПДС 6.0 х64 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted October 15, 2015 Report Share Posted October 15, 2015 Воткну ещё 5 копеек о вечных проблемах: при включенной панели "Свойств" при выборе существующего размера (любого) происходит полусекундное подвисание системы. Так происходит всегда, когда выбраны ТОЛЬКО размеры и открыты "Свойства". Проблема была сколько существует "Нано СПДС" (пользуемся с 4.0), путешествует из версии в версию и жутко раздражает, кол-во ОЗУ в пределах 4Гб на неё никакого влияния не оказывает (может надо ещё больше..?), как и загруженность чертежа. Да, можно лечить работой с размерами с закрытыми "свойствами", но это не всегда возможно , да и сам подход хреновый. Подскажите, исправится это когда-нибудь, или можно не надеяться? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted October 16, 2015 Report Share Posted October 16, 2015 при открывании некоторого количества больших файлов при забивании оперативки нанокадом около 2500-3000 Мб (судя по диспетчеру задач) нанокад внезапно прекращает работу. Тут без наличия "некоторого количества больших файлов" не обойтись. Я открывал несколько файлов по 18-30Мб и не замечал прекращения работы. А еще полезно было бы получить лог в момент внезапного прекращения работы. Инструмент взять здесь http://www.spds.ru/d...es/monitor.html, действовать по инструкции. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted October 16, 2015 Report Share Posted October 16, 2015 при включенной панели "Свойств" при выборе существующего размера (любого) происходит полусекундное подвисание системы. к сожалению, мне не удалось измерить время (засечь те самые 0.5 сек), но мой глаз не заметил дискомфорта при выделении размеров с открытой вкладкой свойств. нет подвисания.rar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted October 16, 2015 Report Share Posted October 16, 2015 https://drive.google.com/open?id=0B8KqudNJWw_KRzJJMjlzdjVCM2M А вот - моё (не могу загрузить напрямую). Сразу после выбора размера увожу курсор в сторону. Когда выбрана прямая и размер - проблем нет, когда только размер - подвисает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted October 16, 2015 Report Share Posted October 16, 2015 Сразу после выбора размера увожу курсор в сторону.. посмотрел кино - задержка курсора очевидна. НО по тому же сценарию у меня (ХР х32) и у коллеги на машине (w7 х64) задержка курсора существенно меньше и она одинаковая как с включенной вкладкой свойств, так и без нее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted October 17, 2015 Report Share Posted October 17, 2015 (edited) посмотрел кино - задержка курсора очевидна. НО по тому же сценарию у меня (ХР х32) и у коллеги на машине (w7 х64) задержка курсора существенно меньше и она одинаковая как с включенной вкладкой свойств, так и без нее. И что же с этим теперь делать..? Ещё заметил одну интересную штуку... Мож так всё и должно по сюжету работать, но вдруг кому будет интересно... У меня в одной из папок лежат копии конфигов "Нанокада СПДС 5.4", там же обитает часто используемый dwg-файл. Экспериментально обнаружил, что если по соседству с файлом лежит старый конфиг "spdsmenu.cfg", то при открытии файла с панельками творится полный хаос, если же удалить конфиг из той же папки, то всё возвращается на круги своя (за исключением положения панелей, они так и остаются разбросанными)... Видюшка тут: https://drive.google...iew?usp=sharing Более позднее наблюдение: что-то из остальных конфигов при аналогичном их расположении тоже влияет на программу. Пусть и в меньшей степени. Edited October 17, 2015 by Mитька Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted October 17, 2015 Author Report Share Posted October 17, 2015 У меня тоже нано стал сыпаться постоянно при открытии двух и более файлов. Видимо, стал прожорливее до оперативки, которой у меня на х86 не много. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixxail-k@yandex.ru Posted October 19, 2015 Report Share Posted October 19, 2015 при открывании некоторого количества больших файлов при забивании оперативки нанокадом около 2500-3000 Мб (судя по диспетчеру задач) нанокад внезапно прекращает работу. Тут без наличия "некоторого количества больших файлов" не обойтись. Я открывал несколько файлов по 18-30Мб и не замечал прекращения работы. А еще полезно было бы получить лог в момент внезапного прекращения работы. Инструмент взять здесь http://www.spds.ru/d...es/monitor.html, действовать по инструкции. как пример: сделать 10 копий вложенного файла (итого 11 файлов) при попытке загрузить 9-ый - прекращение работы (иногда доходит до 11-ого) Причем проблема возникает при достижении определенного количества памяти самим нанокадом. в txt отчет утилиты (открытие последних двух файлов). количество установленной ОЗУ не влияет (примерно одинаково с 8 ГБ и с 16 ГБ) птичники.dwg птичники.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted October 20, 2015 Report Share Posted October 20, 2015 при попытке загрузить 9-ый - прекращение работы (иногда доходит до 11-ого) Да, с Вашими файлами воспроизводится - рухнул на открытии 9-ой копии. Передал разработчикам, будут разбираться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted October 21, 2015 Report Share Posted October 21, 2015 (edited) Создаём элемент из примитивов (к примеру квадрат с двумя диагоналями), вырезаем его, вставляем как блок. Открываем блок. Если Нанокад не фаталит в этот момент (что случается хаотично примерно каждую 10ю попытку открыть блок), открывается редактор. Заштриховываем квадрат (любой штриховкой, лучше SOLID'ом), отправляем штриховку на задний план (любым способом, хоть всеми сразу). Закрываем блок. Возвращаемся из начала координат (но это и так всем известно) или (что реже) точки, где была создана первая версия блока, если работаем с его копией, к блоку - и видим, что штриховка на переднем плане. Пробуем исправить - никак. Она остаётся на переднем плане намертво. Если в общем: при добавлении любой штриховки в УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ блок, по выходу из него штриховка автоматом и насовсем оказывается на переднем плане. Если загнать в блок уже существющую штриховку, то всё нормально. Такая история (включая постоянные фаталы при открытии блоков и выкидывание хрен знает куда по выходу из них) на всех рабочих машинах (сборки 231 и 258). Если надо - приложу видео, но думаю, изложил подробно, повторить не сложно. Всё вышеописанное актуально только для редактора блоков, к панели "Внешняя ссылка" нет вопросов - всё работает корректно и по-старому, за исключением того, что после редактирования блока через "Внешнюю ссылку", сама панель исчезает из панелей, хотя это легко обходится привязкой команды "Редактировать ссылку" на что-нибудь клавиатурное. И подскажите, сознательно ли сделано, что сейчас блоки можно редактировать 2мя способами: через покалеченный редактор блоков и по-старому, через панель "Внешняя ссылка"? Или это просто глюк? Если глюк, то большая просьба его не исправлять: старый способ много удобнее (ни фаталов, ни киданий по экрану, добавляются/исключаются элементы, не глючит штриховка)... Edited October 21, 2015 by Mитька Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted October 21, 2015 Author Report Share Posted October 21, 2015 Попробуйте для штриховки не задний/передний план, а уровень. Чертёж будет не плоский, но линии будут корректно отображаться поверх штриховки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted October 21, 2015 Report Share Posted October 21, 2015 Попробуйте для штриховки не задний/передний план, а уровень. Чертёж будет не плоский, но линии будут корректно отображаться поверх штриховки. Спасибо. Приходила такая мысль в голову, но решил не связываться с 3D - себе потом дороже будет, всё послетает со временем по привязкам так, что концов не сыщешь. Да и свеженайденный способ со "Внешней ссылкой" полностью удовлетворяет сейчас. =) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 21, 2015 Report Share Posted October 21, 2015 Попробуйте для штриховки не задний/передний план, а уровень. Чертёж будет не плоский, но линии будут корректно отображаться поверх штриховки. OFF: чего только пользователи не придумают, лишь бы нанософт баги не лечил (( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted October 21, 2015 Author Report Share Posted October 21, 2015 ну я не могу сказать, что это бага. чисто логически если рассуждать - если все линии в одной плоскости, почему какая-то должна быть выше или ниже? "задний план" / "передний план" - это какая-то фигня. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 21, 2015 Report Share Posted October 21, 2015 ну я не могу сказать, что это бага. чисто логически если рассуждать - если все линии в одной плоскости, почему какая-то должна быть выше или ниже? "задний план" / "передний план" - это какая-то фигня. эта фигня очень помогает.. http://www.youtube.com/watch?v=G5eb4DVfyVM а по поводу Z.. вот: http://www.youtube.com/watch?v=4yVIIcLdMBU кстати в СПДС объектах есть свой (третий) порядок следования (Zorder) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted October 21, 2015 Author Report Share Posted October 21, 2015 Разработчики, объясните мне такую вещь. Почему 258 сборку нельзя было выпустить под названием СПДС 6.1 ? У вас эта ".0" для чего вообще зарезервирована? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deyankov Posted October 21, 2015 Report Share Posted October 21, 2015 Разработчики, объясните мне такую вещь. Почему 258 сборку нельзя было выпустить под названием СПДС 6.1 ? У вас эта ".0" для чего вообще зарезервирована? 6.1 это была бы другая ветка платформы и/или вертикалки (СПДСа). Сейчас она 3162.18хх. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted October 21, 2015 Author Report Share Posted October 21, 2015 Щито? Какая другая ветка? Другая ветка - это СПДС Железобетон, если я правильно понимаю. И у неё другое название Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 21, 2015 Report Share Posted October 21, 2015 Щито? Какая другая ветка? Другая ветка - это СПДС Железобетон, если я правильно понимаю. И у неё другое название это что бы два раза продать, кто не на подписке ((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted October 21, 2015 Report Share Posted October 21, 2015 Попробуйте для штриховки не задний/передний план, а уровень. Чертёж будет не плоский, но линии будут корректно отображаться поверх штриховки. OFF: чего только пользователи не придумают, лишь бы нанософт баги не лечил (( А чего уж тут поделаешь, если редактор блоков исправится хрен знает когда скоро, а работать с блоками надо сейчас и срочно... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted October 21, 2015 Report Share Posted October 21, 2015 В СПДС-текстах "ТХ" и "ТТ" не работает перемещение курсора стрелками вправо/влево с клавиатуры. Работает только с SHIFT'ом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted October 22, 2015 Report Share Posted October 22, 2015 Разработчики, объясните мне такую вещь. Почему 258 сборку нельзя было выпустить под названием СПДС 6.1 ? У вас эта ".0" для чего вообще зарезервирована? Нельзя выпустить под названием наноСПДС 6.1. потому, что это техническое обновление (исправлены некоторые замечания). Нового функционала не появилось. Номер версии в таком случае не меняется. А если таких обновлений выйдет более 9? Тогда как назвать продукт? 6.10 ? ))) Щито? Какая другая ветка? Другая ветка - это СПДС Железобетон, если я правильно понимаю. И у неё другое название неправильно понимаете. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
