Бета-версия nanoCAD Отопление 7.0
Здравствуйте уважаемые пользователи!
Сейчас мы стоим на пороге выпуска новой версий nanoCAD Отопление 7.0 и собрали бета-версии программ. Все желающие могут принять участие в бета-тестировании новой версий.
Ссылка для скачивания дистрибутива бета-версии nanoCAD Отопление x32: https://drive.google...iew?usp=sharing (версия 3106.3185.3185)
Ссылка для скачивания дистрибутива бета-версии nanoCAD Отопление x64: https://drive.google...iew?usp=sharing (версия 3106.3185.3185)
Обо всех найденных ошибках пишите в этой теме.
Заранее спасибо!
nanoCAD Отопление 7.0 Что нового.pdf
Не работает возможность добавить тройник к стояку. Возможность программой предусмотрена, но в базу не добавляет.
Собственно было еще в 6.1.
https://www.dropbox.....17.32.png?dl=0
p.s. не могу вставить картинку из "мои файлы" вставляется пустота...
Edited by ptich
Два прибора. Маленький был подключен к трассе, затем отключен от нее, большой еще не подключался. У маленького пропала точка подключения. Больше подключить его не получается. Только если копировать.
Не получается автоматический расчет числа секций. В порядке выполнения действий что-то менялось?
Добрый день. Задача в работе. Должны успеть ее сделать к выпуску 7.0.
Точку подключения поправили, спасибо за замечание.
По расчету: посмотрите у элемента "Вход в систему отопления" у Вас стоит подбирать радиаторы. Также тепловую нагрузку Вы задали в ручную или через помещения? Если будут проблемы пишите в скайп, посмотрим Ваш проект или пришли его на почту.
Все включено и нагрузка задана через помещения. Я взял старый проект выполненный еще в 6.1 там расчет работал. Может быть причина в этом?
И еще раньше при наведении курсора на объект или трассу отображались характеристики, а теперь название слоя и цвет (бесполезная информация).
Edited by ptich
Ссылка для скачивания дистрибутива бета-версии nanoCAD Отопление x32: https://drive.google...iew?usp=sharing (версия3106.3185.3201)
Ссылка для скачивания дистрибутива бета-версии nanoCAD Отопление x64: https://drive.google...iew?usp=sharing (версия3106.3185.3201)
Исправлено: Точка подключения, отображались характеристики.
Это обновление или ставить удалив старую версию?
Действительно исправлено :)
Заметил вот что - поведение объектной привязки не зависит от режима, т.е. она всегда включена.
И трассы по прежнему плохо подключаются к оборудованию. Выражается вот в чем: после расстановки оборудования проложенная трасса рассчитывается и отображается результате расчета нормально, но если какой-то участок трассы изменить/отключить и потом снова подключить, то расчет идет только до измененного участка. Чтобы восстановить расчет полностью приходится перекладывать всю трассу. Эта проблема всплывала и в 6.1, но там как-то время от времени, а тут постоянно.
Пожелание: сделайте возможность установки в трассу отводов и фитингов, как в ВК. Бывает надо.
