Добрый день.Как производить поиск текста на схеме, выноска: например в схеме обозначение номер сварного соединения 5я,6я,7я и т.д
Ctrl+F не подходит.как будто он это даже и не видит,или что я делаю не так?
Схема сварных соединений_23.06.15.dwg
Edited by АлексейD
  • 1 month later...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность задания и настройки стилей Выносок? Поиск по программе, справке, интернету, форуму не дал результатов.
В данный момент при создании выноски она получается невероятного размера, в свойствах можно задать масштаб выноски и стиль текста, но ведь наверняка где-то можно задать стили выносок и пользоваться ими?
"Невероятные размеры" наводят на мысль о выставленном масштабе оформления. Но раз вы в свойствах меняете масштаб, то речь не о нем? А о чем? Не очень понятно.
Так в том и дело, что если речь о мультивыноске (_mLeader), то ее можно открыть из автокадовского файла и
поменять на ней масштаб.
А если просто "Выноска" - то не понятно название темы :-(
Но, на ней тоже можно поменять масштаб через "Свойства" (Инспектор)
Был бы файл, было бы проще.
У меня вопрос не о выставлении масштаба, а о создании стилей выносок и удобном переключении между ними (также, как это сделано в AutoCAD). Есть ли такая возможность в nanoCAD?
Простите. Я не правильно Вас понял.
Если мы говорим о создании стилей (Диспетчер стилей мультивыносок) то его в nanocad'е нет.
Зато есть специальные инструменты, созданные по требованиям наших пользователей с учетом всех возможных вариантов.
В вертикальных решениях есть инструмент похожий на _mLeader, но с гораздо большим функционалом и связанный с другими функциями.
Благодарю за ответ! Очень жаль, что нельзя настраивать собственные стили.
Подскажите ещё, пожалуйста, о каких именно вертикальных решениях идёт речь?
Edited by PG_CES_MRSK
Мы еще раз (коллективно) пересмотрели Ваши сообщения по поводу выносок. Если вас интересует только размер (масштаб) отображения, то это легко решается изменением "масштаба оформления":
Практически все имеют свои инструменты, приспособленные под конкретные задачи.
Например СПДС или MCS имеют "Универсальный маркер". Он не только может автоматически отображать данные объектов чертежа, но, при необходимости менять сами объекты. Например:
http://www.youtube.com/watch?v=ZRncyHV_Ur8&index=70&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p
Более того, Вертикальные приложения могут сами служить средством разработки.
Вот наглядный пример от Евгения Орлянского (konstruktiv54):
http://www.youtube.com/watch?v=mP5pbLsU6B8
Сайт не даёт возможности дать ссылку на блог автора, в котором он любезно делится своим богатым опытом
Желающие могу самостоятельно найти konstruktiv54.blogspot.ru
  • 7 months later...
Вариант:
http://www.youtube.com/watch?v=yb943tc1Ays&index=2&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p
Один и тот же универсальный маркер может по-разному вести себя в зависимости от окружения и задач, которые он должен выполнять:
На чертеже присутствую элементы расположенные на трёх разных слоях. Два из которых («Зелёненький» и «Красненький»), будут управлять поведением нашего маркера.
При указании в качестве «родительского» объекта отрезка не лежащего на этих слоях «Форма» (диалог) не показывается.
При указании отрезка, расположенного на слое «Красненький» открывается «Форма2»;
При указании отрезка, расположенного на слое «Зелёненький» открывается «Форма1». В каждом диалоговом окне, для одного и того же атрибута универсального маркера назначены разные контролы, с разными предопределёнными значениями.
Все маркеры данного вида имеют одинаковые атрибуты, отображаемые в «свойствах объектов» (инспекторе) и доступные для команд быстрого выбора и фильтра в отчете таблиц, например.
Открываем маркер «на редактирование» . Системный атрибут «Универсального маркера» mcShowFormOnInsert , управляющий показом формы становится равным «1» (показывать диалог) только в том случае если объект лежит на слоях «Зелёненький» или «Красненький». В других случаях он равен «0» и диалог не показывается.
Системны атрибут mcFormName – отвечающий за то, какая форма будет вызвана, является «Вычисляемым» и равен атрибуту FormList. Который сам является вычисляемым в зависимости от слоя «родительского» объекта.
Разные формы могут иметь разные значения и виды управляющих элементов для одних и тех же атрибутов.
Редактирование исполнения.
Сам универсальный маркер.
Просили выложить.
Формы по слоям.zip
