Евгений Стручалин
Съезжает картинка при зуммировании колесом мыши
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно решить такую проблему. При зуммировании колесиком мыши изображение сильно убегает куда-то влево вверх. При отдалении - вправо вниз. При этом в автокаде зуммирование колесиком этой же мыши работает нормально (изображение приближается точно в той точке на которую нацелено перекрестье). Пробовал поиграть настойками мыши через панель управления/оборудование и звук/мышь - никакой реакции. Да, и, в этом окне нет подходящей настройки. Самое интересное, что эти же файлы у других сотрудников в Нанокаде зуммируются нормально. Эта проблема только на моём компьютере. Специалист из тех поддержки нашей компании сказал, что если проблема возникает только в конкретной программе - то проблема в этой конкретной программе. Переустановка программы ничего не изменила. Замена мыши - тоже не влияет. Что можно сделать? Так работать уже мозг не выдерживает. Это очень сильно затрудняет процесс.
Здравствуйте, Евгений!
1. Какую версию nanoCAD вы используете? Как настроено зумирование (меню Сервис - Настройки - Параметры мыши)?
2. В какой версии Windows работаете?
3. Попробуйте сменить графическую подсистему: меню Сервис - Настройки - Графическая подсистема - Режим, затем перезапустите nanoCAD.
Спасибо за ответ. Пока не помогает:
1. nanoCAD х 64 6.0. В "Настройках" "Параметры мыши" не нашёл. Есть "Настройки прокрутки". В них "Коэффициент изменения масштаба при помощи колеса мыши" стоит 1.5.
2. Windows 7 Профессиональная
3. Был режим OpenGL. Попробовал сменить на DirectX и перезапустить программу. Ничего не изменилось.
Что можно ещё поменять? (Приложил скрин окна настроек Нанокад)
Окно настроек Нанокад.docx
А какие координаты используются? Бывает когда поле зрения далеко от нуля Мира.
Не понял вопрос. Я в этом плохо разбираюсь. Где в программе и как это посмотреть, чтобы правильно ответить на вопрос?
посмотреть лимиты чертежа: командой ЛИМИТЫ, либо на чертеже выбрать по очереди левый нижный и правый верхний объекты, посмотреть их координаты в панели Свойства.
Ещё можно попробовать скачать более свежую версию nanoCAD Plus 7: http://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=606057 и проверить, повторяется ли в ней та же проблема.
Ещё можно попробовать скачать более свежую версию nanoCAD Plus 7: http://www.nanocad.r...l.php?ID=606057 и проверить, повторяется ли в ней та же проблема.
При вводе команды ЛИМИТЫ выдало: "Левый нижний угол (0.0000,0.0000):".
Переход с одной версии на другую уже делался при обновлении с 5 версии до 6-ой. - Ничего не изменилось.
А видеодрайвер давно обновляли?
)))))))))))) Всё!!! Получилось!!! Спасибо огромное. Специалист из техподдержки обновил мне все драйверы и где-то (я сам не понял) включил оптимизацию графики. И. О счастье!!! Зуммирует нормально!!!
Правда, после оптимизации вид у всего стал каким-то совсем простоватым, но это совершенные мелочи по сравнению с результатом. Моей благодарности нет предела за ценную идею. ))))Теперь дело пойдет продуктивнее.
Успешной вам работы в nanoCADе!
Обращайтесь, если что :)
