Можно ли сохранить в базу таблицу со вставленными в нее блоками? Создал таблицу, сохранил ее в базу, но при вставке из базы, или при копировании блоки из таблицы пропадают.
правильно пишет, не надо вставлять в отчет.
А когда сохраняете таблицу в базу и потом вставляете на чертеж.. эти блоки есть на чертеже? Откуда он их в отчет будет собирать?
Для ускорения решения вопроса и что бы я не тянул клещами вводные, приложите файлик чертежа с таблицей и блоками.
И хотелось бы узнать, что и для чего в итоге должно получиться
В 16.10.2015 в 18:54, СанТермо-Проект сказал:
Должна получиться основная надпись
Ну, для этого есть специальный инструмент.
Цитата
Зачастую организации используют свои форматы и штампы для выпуска проектной документации. Поставляемые стандартные шаблоны можно редактировать под свои требования, чтобы использовать удобные функции СПДС GraphiCS вставки масштабируемого формата и последующее редактирование штампа.
Данный видеоролик содержит этапы создания пользовательского формата и штампа. Показано как сделать:
  • несколько строк названия организации,
  • смену текстового стиля,
  • вставку логотипа,
  • сохранение созданного штампа,
  • создание масштабируемого формата со своим штампом,
  • передачу созданных библиотек другим пользователям.
для автоматического составления ведомости чертежей.
Можете поделится алгоритмом составления ведомости чертежей с помощью ваших таблиц?
Один из вариантов представлен тут, например.
  • 2 years later...
Добрый день, может есть способ вставить в отчет пояснение к блокам? Мне бы очень пригодилось!!
не умеет описание вставлять..
но можно вставить скрытый атрибут, вот его таблица-отчет умеет
спрошу здесь у знающих людей..
как известно табличные отчеты могут собирать с обьектов и примитивов только видимые в свойствах объекта атрибуты...
но есть и исключения..
если публичный атрибут парам объекта включить в отчет, а потом этому атрибуту в параметрике поставить hiden, хоть из свойств этот атрибут пропадет, но в отчеты будет подтягиваться исправно.
возможно и с какими то другими свойствами.. блоков или еще чего возможен такой хук?
на тп сильно не рассчитываю.. ибо что не в справке, то дсп, но гуру СПДС возможно , что то такое пользуют? делимся?
В 13.12.2017 в 00:05, doctorraz сказал:
Возможно не совсем к месту, но если на блок повесить
, то атрибутов может совсем не быть.
