vektor_bezopasnosti
не удается открыть файл
хорошо, мы проанализируем и подумаем о реализации. Спасибо!
В этом случае autosave как класс будет не нужен скорее всего.
В нашем случае
Исходя из статистики вылетов Нанокада (и 10 ки в том числе )
этот класс будет оставаться востребован по прежнему
по вылетам - проанализируйте, пожалуйста, побольше. Обычно причины падения достаточно прозаичны:
1. Нехватка оперативки: у вас версия x32 или x64? На x64 намного меньше падений именно с тем, что больше оперативки выделяется на приложение.
2. Падение на определенном файле или на любых? Если на определенном файле, то было бы здорово на него посмотреть. Может быть там какой-то блок или штриховка чудит, а пользователь мучается. Исправим эту ситуацию и все - далее все стабильно будет.
3. Падение на определенных действиях или на произвольных? Если определенных, то насколько это повторяется на других машинах? Если стабильно, то срочно нам давайте последовательность шагов! Будем исправлять...
Сейчас я не наблюдаю массовых падений nanoCAD Plus 10. Поэтому подозреваю именно особенные данные, которые мы в тепличных условиях тестовых лабораторий не обнаруживаем.
Речь идет исключительно о компах OS Win10_x64 (4Гб оперативная память)
Важной особенностью является одновременное использование в системе проектирования вместе c файлами созданными в AutoCAD 2012-2014.
Есть предположение, что падение иногда вызывает редактирование объектов-сплайнов AUTOCAD в чертеже.
Мы постараемся зафиксировать такие проблемные файлы.
Спасибо за информацию.
Кстати да, проблемы наблюдались со сплайнами третьего и выше порядков - в виде простой дуги работали нормально, но стоило завитушку тронуть и усе. Если с самопересечением, то сразу ясно было что приплыли. Но это было в старой версии механики, свежую на это дело не гонял.
Добрый день, не получается открыть файл.
https://yadi.sk/i/W-t_LXON3Z4CHs
"неустранимая ошибка"
сам файл:
https://yadi.sk/d/syUnuX_t3Z3bSF
Система:
Nanocad 10.0.4381.9747 сборка 4433
установлена на новый компьютер. на Win10.
возможно кто-то может проверить еще?
куда капать и что делать? это основные рабочие файлы. (у коллег на автокаде проблем не вызывало)
Не то чтобы совсем не открывается, но не быстро. Использовал восстановление и очистку. Теперь работает?
ТК-111 Курган ТХ n(восст).dwg
В 10.1 открылось без нареканий. 92 ошибки нашлось, но ничего не вылетало.
У меня в 10.0 открывается криво, невозможно работать. А восстановленный файл Артема роняет программу.
Я, если честно, в 10.2 открывал - 10.0 нет под рукой. При открытии задумывается прилично, но не падает.
По симптомам похоже на RM 21166. Какие-то блоки. В 10.1 это уже исправлено.
Спасибо, но я так и не понял 10.1 и 10.2 где взять? на сайте только 10.0.4ххх
как быть ?
как быть ?
В клубе разработчиков есть бета 10.1. 10.2, видимо, внутренняя для тестеров.
Гость EdwardDiuff
Я не знаю. Он пишет: "Не удается открыть файл". Ставлю опять защиту и он тут же может его прочесть. А как уберу, уже не открывает.
Гость Иван
Здравствуйте. Файл, ранее созданный в AutoCad не открывается в NanoCad 5.1. Идентификатор формата AC1032 - DWG AutoCAD 2018. Что делать?=)
Всё, разобрался сам =)
Здравствуйте, не могу разобраться в чем подвох. Первое время учился на 11 версии NanoCAD, перешел на бесплатную версию 5.1. Тут и возникла проблема: файлы, открывавшиеся на 11, не открываются на 5.1. Пробовал восстановить файлы, - пишет "Неизвестная ошибка..." Перезагрузка не помогла также. Формат файла АС1032. Заранее спасибо
7 часов назад, Артём Павлов сказал:
Формат файла АС1032
АС1032 - это формат АС2018. как нетрудно догадаться, появился он в 2018 году.
антикварный 5.1 его не читает (и не может) в принципе. чтобы работало - надо пересохранить в один из поддерживаемых 5.1 форматов - скорее всего подойдет 2013, но это лучше глянуть в самом 5.1 (в диалоге Save As развернуть список форматов и глянуть, что он поддерживает).
