stib
Проверка производительности видеоподсистемы зависает на ноутах
Если на ноутбуке с 2 видеокартами, например 1 - интегрированная, а 2 - nvidia, запустить нанокад, а в нем проверку производительности видеоподсистемы, то проверка опенЖЛ доходит до конца и всё, приехали, окно не меняется на проверку директикса и не исчезает, попытка как-либо его закрыть выдает вкомандной строке, что команда не может быть запущена, пока другая команда активна. Есть подозрение, что нанокад запускается на интегрированной карте, потому как если запустить его принудительно с производительным адаптером нвидия, то тест проходит до конца и выдает свой вердикт.
Спасибо за информацию, подобная проблема с одной моделью ноутбука была обнаружена и исправлена.
Просьба дать как можно более полные сведения об используемом аппаратном и программном обеспечении.
Кстати, попробуйте обновить драйвера видеокарт (не всегда, но помогает...).
Драйвера стоят последние какие ставятся.
Это тест с простенького ноута, но на нем та же проблема. Тест удалось прогнать только на нвидии, результаты во вложении.
vcheck.log
Спасибо, передано разработчикам.
Доброго времени, stib.
Просьба от разработчиков приложить для анализа сведения о системе (nfo-файл).
Нашли ноутбук, на котором воспроизводилась ситуация с зависанием теста видеоподсистемы.
Внесены изменения. Зависания, а в некоторых случаях и падение программы больше не наблюдается.
Выполнял тест видеоподсистемы не на ноуте, а на стационарном ПК и не на чистом Нанокаде, а в Механике. Но все признаки аналогичны описанной в теме проблеме. Т.е. OpenGL тест проходит полностью. С DirectX замирает на середине. Выход только убийством процесса через диспетчер задач. Версия NanoCAD Механика 9.0 (База NanoCAD v.10) Драйвер родной от Wndows. Карта GF 9500. Что можно сделать? Какую информацию предоставить для анализа?
Что можно
а nanoCAD Plus 10.1 сейчас на этой машине также зависает? попробуйте, пожалуйста... потому как у меня было на 10-ке это, потом обнаружили такую проблему на некоторых конфигурациях, поправили и в 10.1 уже не замечали...
Мы не закупаем чистую версию. Все лицензии с вертикалками (Механика, СПДС). Проверить не смогу, если не брать оценочную лицензию.
Фактически машинка Lenovo ThinkStation E30 (Intel Xeon).
а второй видюхи (интегрированной) на компутере нету? а то иногда оно стреляет куда-то... если есть - то можно попробовать в биосе запретить интегрированную карту, и оставить только нормальную.
Немного поперегружал машинку. Поставил в биосе конкретно загрузка видео с PCI-E. Ничего не поменялось. В том плане, что зависает на проверке DirectX.
Запустил информацию о системе. Посмотрел возможные конфликты. Посмотрел в системе информацию о DirectX.
В видеоадаптерах системы есть еще драйвер DameWare. Это драйвер для удаленного подключения администраторами. Но я его отключил.
Все картинки во вложении.
В общем не знаю куда дальше двигаться. :huh:
P.S. Не знаю как процесс называется, который тестирует систему. Можно было бы по ресурсам посмотреть, какие он потребляет.
nCad по памяти завис на одной отметке ни +, ни - 342608 Мб.
Я собственно и предлагаю потестировать оценочную лицензию... что мешает взять попробовать?
Попробовал. Все сработало.
тогда надо подождать обновления Механики... ((
Сейчас же просто снимать задачу и запускать второй раз - несмотря на зависание, система настраивается. И при втором запуске тест не должна запускать...
