Гость Гость Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Спасибо понравилась идеи программы. Но в программе нет очень важной возможности которая должна быть для программы оформления чертежей армирования в 2Д. Это взаимосвязь разных отображений одной позиции стержня. Например на чертеже стержень может быть представлен непосредственно и его разные виды сверху сбоку и т.д. , распределение по длине конструкции и др. В программе мы задаем вручную номер позиции и свойства для всех представлений одной и той же позиции, но при изменении свойств стержня - диаметр, длину , количество и др. - свойства и номер позиции других представлений этого стержня изменяются , и нет возможности переопределения. Это сводит на нет использования программы как автоматизации армирования , а только как чертилка отдельных элементов. Возможность для "арматурных изделий" данная задача реализована с помощью галочек модель и включить в спец. и разными видами- но сейчас армирование проводится в основном отдельными стержнями и на это нужно опираться. Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Deyankov 41 Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Спасибо понравилась идеи программы. Добрый день! Рассмотрим ситуацию. Есть стержень и распределение стержней.(см. картинку). Далее есть два варианта: Вариант 1. Создать в менеджере проектов "Арматурное изделие. ПКМ в менеджере проектов по "Арматурному изделию" - > "Новый вид" -> Добавить в него распределение стержней. Если вам необходимо чтобы распределение стержней взяло длину стержня, нужно выделить распределение и в контекстном меню выбрать пункт "Указать модельный вид". -> Указать арматурный стержень. Вариант 2. Если вы хотите чтобы чтобы позиции автоматически одинаково менялись на обоих видах. Все тоже самое что и варианте 1, только в "новый вид" для арматурного изделия нужно добавить еще и стержень. В менеджере проектов снять галочку "Вкл в спецификацию" для стержня и для стержня в арматурном изделии. В итоге - параметры арматуры берутся (для спецификации в том числе) с модельного вида. С распределения арматуры берется количество. В контактах указан скайп- если есть вопросы добавляйтесь. Или пишите сюда. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Utar11 0 Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Спасибо за ответ! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Utar11 0 Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Подскажите пожалуйста . Можно ли связать со стержнем не распределение поперечного сечения стрежня , а отдельное поперечное сечение?? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BarryCracy 0 Опубликовано 8 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Какой вид сварки лучше применять при армировании отдельными стержнями Вр-I? Кроме конактного т. к. аппарат поднимать на высокие этаж сложно. И еще второй вопрос: почему Вр-I нельза приваривать электродуговой сваркой? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
