Всем доброго времени суток!
В нанокад СКС версии 6.0.2791.2672 был создан проект на основе DWG файла. В проект входили серверные , трассы, рабочие места. Конечно, сначала была создана модель здания, обозначены помещения. При сохранении, либо экспорте в dwg формат в автокаде 2013 отображает некорректно (как ссылки ). Рекомендации из 1-й темы FAQ : http://forum.nanocad...?showtopic=3443 "Для разрушения интеллектуальных объектов nanoCAD имеется специальная команда в меню Редактирование - Разбить все объекты (выноски, таблицы и прочее будут разбиты на графические примитивы). Подчеркиваю, будут разбиты только ОБЪЕКТЫ nanoCAD (выноски nanoCAD, таблицы nanoCAD и т.д.). Размеры, блоки и другие объекты командой Разбить все объекты не разбиваются. " не помогают. Просьба подсказать решение. Насколько я понял, разработчики заявляют об обратной совместимости с автокад.
приложите разбитый и не разбитый файлы. по скрину вообще не понятно в чем проблема. может у Вас просто шрифтов недостающих в папке AutoCAD нет...
CW_PLAN_EXPLODE - Взорвать план - команда из nanoCAD СКС.
Вы точно ей воспользовались?
а не " explodeall - Разбить все объекты оформления "
это разные команды...
после CW_PLAN_EXPLODE должно быть:
Чертеж взорван в файл: C:\Users\PK1\Desktop\ар_не_разбитый3_expl.dwg
и у меня в AutoCAD все вроде как корректно открывается.
Работает! Хорошая команда, интересно, что в мануалах не нашел, тем не менее, спасибо!
<p>боковое не работает меню.или не говорит чтоб открыли именно проект. </p>
<p>отрабатывает нормально родное, сверху </p>
<p>или же</p>
<div>CW_PLAN_EXPLODE - Взорвать план</div>
<div>Команда доступна при открытом проекте.</div>
Подрядчик из обычного NanoCAD присылает dwg с прокси объектами. Для платформы самой есть команда преобразования? И где она, на словах чтобы объяснить ему.
PS: сделайте в программе "большую красную кнопку", где из названия будет понятно что она нужна для передачи файла другим организациям.
Изменено пользователем gesper
Не совсем понятен вопрос. Что вы хотите преобразовывать?
Proxy объекты созданные NanoCAD в обычные объекты. Эта функция есть у специализированных версий Электро, СКС, а меня интересует как это сделать в чистой платформе. Есть там такое или нет. Скриншот выше отображает проблему прекрасно - вместо таблиц и текста, пустые рамочки.
В платформе нет функционала преобразования proxy-объектов. Можно только удалить их или разбить. Но в данном случае это неактуально.
XPROXY или РЗБПРОКСИ - Разбивка прокси-объектов в платформе.
вроде это имелось ввиду.
