Bucho
Пользовательские функции в параметрических объектах
как то так
function OnChek() {
if (Form.checkbox==1) {
 Form.Control.Visible=1;
  Form.Control1.Visible=0;
 } else {
 Form.Control.Visible=0;
  Form.Control1.Visible=1;
или без проверки
Form.Control.Visible=Form.checkbox
Form.Control1.Visible=Form.checkbox
Нужно сделать в форме кнопку (точнее две) когда жмешь на нее увеличивается переменная на 1 (на вторую уменьшается на 1).
В руководстве на мехвизард и в справке по нано скудно про кнопку написано
нужно сделать в форме чего?
что не получается конкретно?
что уже сделано можно взглянуть?
Может как то так
В объектах есть элемент управления "кнопка" вот им хочу воспользоваться.
При нажатии на кнопку переменная увеличивается на 1 (ну или открывается другая форма, или закрывается открытая форма)
Разбирайся как работает, описывалось уже сто раз
В шаблонах и параметрических объектах, легко
в маркере mission impossible
Нана счет.zip
Таким образом в окошечке "нажатие" нужно использовать функции, а не выражения?
:blink: что туда еще можно вставить?
математику - а=а+в
хорошо хоть не картинки )))
математику - а=а+в
Это очевидно, когда ЗНАЕШЬ, как это работает. А когда в первый раз видишь (и имел до этого дело, к примеру, только с маркерами и их формами, где ВСЁ, кроме этой темы - именно математика) - то всё не так однозначно...
математику - а=а+в
да ладно, навскидку в этой жэж теме
MCAD для кого тут колотился расписывал на предыдущей странице? http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=7114&view=findpost&p=37819
Нет, я не спорю, что это всё было уже озвучено где-то и даже не раз. Но неочевидности самого процесса это не отменяет.
выпадающий список в событии элемента формы и что в это поле руками ничего не ввести... неочевидно... :)
Это - очевидно. Но понимание того, чего сделать нельзя - совсем не то же самое, что понимание того, что сделать можно. :)
согласен, понимание и не понимание разные вещи. не благодари
Как раз ручками там можно напечатать все что угодно ;)
На скриншоте видно.
нана такая нана
спдс под АК не дает UPD когда нет пользовательских функций то ж дает ввести че хошь )))
кстати в пользовательских есть трансформатор... вот там вызов функции по кнопке реализован... вызов другой формы
UPD обманул, в пользовательских нету.. тут есть http://www.spds.ru/d...ransformer.html
разбирайся, как работает
Так проще будет разобраться:
Вопрос (Шаблон выноски со скриптом).pdf
Добавил вызов "Help" по F1 ссылкой на форум:
Шаблон выноски со скриптом nanoForum.zip
прикол в том, что в шаблонах несмотря на то что они обрабатывают ActHeader и OnInitialization невозможно из скрипта инициализировать переменную (только на текущий сеанс).. т.е. все переменные локальные
Переменная может быть инициализирована только из формы объекта (изменением-присвоением значения), после этого ее значение становится доступно из скрипта (становится Public). а до тех пор при каждом запуске будет UnknownValue
Но этим можно воспользоваться )))
checkerEdit будет всегда UnknownValue (сколько бы раз мы не переоткрывали объект с чертежа) до тех пор пока мы не ткнем чекбокс... после этого переменная со своим значением появится в свойствах
В примере редактирование недоступно всегда при первом запуске и при открытии объекта с чертежа, но при изменении чекбокса его состояние запоминается.
FormOpen - привязать на открытие формы... и все )))
OnDialogChanged-обрабатывается автоматически, на любое изменение формы значений
SVersion = 2;
ObjectDescription = "";
function FormOpen() {
if(checkerEdit== UnknownValue) {
checkerEdit=0;//FALSE;
Form1.editbox.Enabled = checkerEdit;
function OnDialogChanged {
