Проблема с отображением трасс на структурной схеме. Изменение толщины линии трассы ни как не влияет на её отображение, в том числе при печати. Это можно как-нибудь исправить?
Нужен хотя бы чертеж, лучше проект целиком.
Так, по строчке в форуме, можно только погадать.
На чертеже справа от рабочих мест для примера проведена полилиния в слое WP_PANEL_TP. Для этого слоя установлен вес линий 0,70 мм. Т.е. толщина полилинии отображается корректно. Линии трасс, которые вычерчивает на схеме программа, также выполнены в слое WP_PANEL_TP, толщина этих линий задается при настройке конфигурации схемы, и для этого примера также равна 0,70 мм. Но какое бы значение толщины я ни указал, линии схемы всё равно вычерчиваются тонкими. На рис. 1 это видно.
nanoCAD CKC 7.0.
nanoCAD CKC 7.0.
Чертеж нужен :)
Прикладываю. В схемах ОПС 7.0, кстати, такая же проблема. Все вычерчивается тонкими линиями.
Схема СКС.dwg
Будем править.
