Добрый день! Мелькают новости о выходе новой версии Нанокад 8. В связи с этим будет ли новый релиз ОПС, если да то какие нововведения?
Тех обновление для ОПС7 с марта выкатить не могут, а вы про ОПС8.
Ой, дак эт получается, на больное место наступил...
Веб обзор будет? А то не все ж в Москве живут то. :)
Ок, это хорошая новость, уже скоро значит! ждем!
  • 3 months later...
Есть подписка на год, но лицензия в личном кабинете не обновилась, дали на месяц оценочную. Это временно?
Надеюсь что временно.
Если что, то support@nanocad.ru
Установил, при первом открытии программы, вот такое сообщение:
При создании таблицы, опция Загрузить из базы - не работает... переустанавливал, не помогло
тоже самое с СКС 8.0
У меня такое сообщение появлялось при установке пакета nanoCAD ОПС на диск Е.
Переустановил на диск С - все пошло нормально.
Что-то не помогает... а вообще сам файл откуда можно скопировать (если можно), из nanoCAD x64 Plus 8.0 или nanoCAD ОПС x64 7.0?
Если файл std.mdf скопировать из nanoCAD x64 Plus 8.0, то все работает и Таблицы/загрузить из базы тоже появляется, волнует вопрос, насколько программа стабильно будет работать... ничего не напортачил? За что файл std.mdf отвечает?
Edited by kolymba
При переустановке пакета nanoCAD ОПС на диск С было проведено:
  • удаление ранее установленного пакета nanoCAD ОПС
  • перезагрузка ПК,
  • чистка реестра,
  • перезагрузка ПК,
  • повторная установка пакета nanoCAD ОПС.
У меня такое сообщение появлялось при установке пакета nanoCAD ОПС на диск Е. Переустановил на диск С - все пошло нормально.
  • перезагрузка ПК,
  • чистка реестра,
  • перезагрузка ПК,
Спасибо за участие)
пока без изменений, просто скопировал файл, все работает.
Здравствуйте. Не могу активировать оценочную лицензию на ОПС 8. После установки выдаёт ошибку что не может найти файл "can't load file cadwise.cad.core.x64.dll" нажимаешь ОК и вроде всё нормально, появляется активатор, кликаешь получить лицензию онлайн и всё. При следующей загрузке всё повторяется и никак не могу зайти в полную версию.
Ключ получен в личном кабинете.
  • перезагрузка ПК,
  • чистка реестра,
  • перезагрузка ПК,
Спасибо за участие)
У меня тоже первый запуск такое же выдал. После запуска мастера регистрации и перезапуском приложения больше не появлялось. Все работает штатно
  • перезагрузка ПК,
  • чистка реестра,
  • перезагрузка ПК,
Спасибо за участие)
Это да, сообщение только при первом запуске, но файл у вас все равно ниоткуда не появиться... его нет (на что влияет не знаю)...
подобные темы: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=7382, http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=7371
  • 4 weeks later...
Попробовала поставить Электро, и такая же беда. Коллега, как вы решили проблему?
Edited by masha_zxc
masha_zxc, попробуйте:
1) все удалить что ранее устанавливали
2) убедитесь что контроль UAC переключен в минимальное положение (потребуется перезагрузка)
3) Отключите Антивирус, а также защитник Windows
4) Произведите установку Нанокад от имени Администратора
flagman, спасибо за советы, проблема уже решена - откатила винду, и всё заработало. Сюда не отписалась потому как причину проблемы так и не установила.
Что могло привести к проблеме (что изменила в системе до отката): был установлен эмулятор хаспа, включен тестовый режим винды и отключена проверка подписей драйверов... а може просто что-то криво делала при регистрации.
Edited by masha_zxc
У вас лексикон достаточно опытного человека в администрировании)
