SPP
Очистка форматирования многострочного текста
Итак. Нужно в Нанокаде очищать форматирование объектов Мтекст.
Пытался найти программиста чтобы реализовал, но расценки не порадовали, поэтому буду пытаться сам.
Пойдем простым логическим путем. Нашел рабочую лиспину (кому интересно см. вложение) на cadusers, пытаюсь запустить в Нанокад.
Не работает естественно... "Сервер ActiveX вернул ошибку: Библиотека не зарегистрирована."
Отсюда вопросы: Как узнать какую библиотеку он хочет? Отладчик есть у нанокада? Библиотека наверняка автокадовская, если я ее найду и зарегистрирую будет работать? Стоит ли этим вообще заниматься, если я последний раз программировал лет 20 назад? :)
Спасибо!
UnFormatMtext.lsp
Попробуйте перерегистрировать COM модель nanoCAD-а, с командной строки Windows: ncad.exe /register.
Попробуйте такой лисп:
UNFTXT.lsp
Артем, могу переложить в раздел полезных утилит?
К ним доступ будет из программы: Файл\Утилиты\Полезные дополнения... или так http://forum.nanocad.ru/index.php?showforum=158/
Я точно не против. :)
Автор, я думаю, тоже, ибо сам лисп в свободном доступе.
Ого!
Всем спасибо, особенно Artem_R.
Совет от ISL не пробовал, но тоже спасибо, к вопросу адаптации лиспов под нанокад еще вернусь видимо.
