Видовой экран в пространстве модели
Bucho
Можно ли создать видовой экран в пространстве модели?
Удобно организовать печать в ПДФ если бы можно было создать видовой экран в пространстве модели
интересная мысль!
а в чем удобство печати заключается?
видовой экран это окошко из листа в модель...
а видовой из модели это куда окошко?
В компасе Листов вообще нет. Видовые экраны размножаются как кролики. Печать просто..
интересная мысль!
Из модели на другой участок модели.
Печать в PDF когда ты рамками задаешь несколько листов (добавляя новую область печати одного формата). Тогда тебе надо только сменить принтер и печатай на физическом принтере те же несколько листов. В справке есть описание "Особенности пакетной печати из пространства модели"
А вот если мне нужно трассу воздушной линии электропередачи напечатать и она не умещается на одном формате, тогда приходиться создавать листы с двумя видовыми экранами (один под формат, второй под участок трассы).
Если б была возможность вставить видовой экран в модель, то такие трассы было бы проще печатать.
А так при необходимости сменить принтер приходится в каждый лист заходить и менять набор параметров печати.
Не нашел кстати как сохранить наборы печати не в файле а для всех файлов, то бишь создал новый документ, а там уже твои наборы печати есть.
Edited by Bucho
По первому вопросу - поэтому и делаются ВЭ в листах. Почему их не используете? Какое-то принципиальное нежелание?
Еще мысль: в пространстве Модели можно создавать именованные виды - они потом появляются в кнопке перехода между листами-моделью. Фактически это запомненные позиции в пространстве модели. А затем эти именованные виды видны в Комплектах документации - на базе них можно создавать электронные тома документации (с некоторыми ограничениями: например сложно нумерацию в штампах делать). Но в целом создаете именованные виды, собираете их в комплект документации и затем одним щелчком печатаете.
Все настраиваете и сохраняете шаблон DWT, на основе которого затем создаете новые документы.
Именованные виды не перекрываются .
Мне нужно:
1) вставил форматов три штуки
2) вставил трассу КЛ или ВЛ занимает условно три листа А3
3) вставил внутри форматов видовой экран он отбражает часть трассы (в каждом формате свою часть)
Листами я пользуюсь. А нежелание... я написал, то ли в десяти листах принтер сменить или набор, то ли в одном месте экономия времени на порядок при десяти листах. а если листов больше? В пакетной печати можно было б групповые операции делать вопросов бы не было.
А логика работы "вставить ВЭ по объекту"? Мне логичнее в пространстве листа выделить объект и его перенести в пространство листа, а реализовано как? Я в пространстве модели жмакаю команду ВЭ по объекту, выбираю лист и в листе выбираю объект. Лучше было если объект вписать(поместить) в пространство листа
Шаблон хорошо, но у меня две машины - дома и на работе - нужно синхронизировать шаблоны между ними, бывает забываешь.
Хорошо когда программисты еще и сами чертили в своих программах - тогда они понимали бы что нужно пользователю.
Edited by Bucho
Если уж менять параметры так долго, то можно попробовать пакетную печать http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6314
В восьмой версии можно скопом изменить устройство вывода - посмотрите.
Звучит примерно - хорошо бы пользователи еще и сами программировали свои задачки - тогда они понимали бы, что это такое... Лучше диалог наладить - вы аргументированные пожелания, мы реализованные фичи...
Это не претензия.
У программиста задача другая, ему бы код реализовать с меньшими для него затратами.
И логика поведения программиста отличается от любого юзера.
То что логично для программиста не очевидно для юзера.
Ну вот есть такая задача создание видовых экранов в пространстве листа
голова кругом :blink: не пойму чего хочет ТС
Мне нужно:
а если форматы разные то чего это будет?
т.е. параметров листов в нано нет?
тогда действительно листы ни к чему, если из модели переносить в лист :(
может так?
http://www.youtube.com/watch?v=_fcaJpDQBqI
так в модели или листе ВЭ ? :wacko:
Edited by doctorraz
Мне нужно:
Тут ты часть вала выкидываешь. А мне его нужно целиком нарисовать, но не на один формат, а на три (на одной трети вала чертим линии совмещения с листом 1/2, на двух третих чертим линию совмещения с листом 2/3)
В файле пример такого гемороя
И да опечатка - в пространстве модели. ;)
Параметры листа есть, просто при пакетной печати нет возможности у нескольких листов поменять (выделив листы) например принтер
Высокий Мыс ЭС.dwg
Edited by Bucho
Когда СПДС будет на восьмом движке?
я бы сказал рукотворного (((
что мешает тебе форматы сразу вставлять в листы, а не через ВЭ??
а из модели через ВЭ разбивать план внутри форматов?
ну так и привяжи листы с одинаковыми форматами к одному параметру печати и при необходимости изменяй принтер стиль и пр. только в этом параметре печати, а параметры листов не трожь.
я например все оформляю в одном листе, планы и от смежников (что 1:1) в модели, через ВЭ компоную, как мне надо внутри форматов (которые в листе)
печатаю так:
http://www.youtube.com/watch?v=BQoGybBcrL8
на видео показана печать из модели, но аналогично можно из листа/листов и модели))
Edited by doctorraz
doctorraz
Круто! А Вы встроенный принтер используете? У меня задача печатать, в файле, несколько документов, распределенных по листам. Вы можете в скрипте задать диапазон листов для печати? Или только все сразу? Это через COM?
doctorraz
встроенный в АК DWG to PDF
можно по листам или слоям или все сразу, с разбивкой по документам (ЭМ, ЭМ.СО и т.д.)
doctorraz
А я и не посмотрел, что это AC).
