dows Posted July 13, 2016 Report Share Posted July 13, 2016 Друзья, долгожданная версия nanoCAD Plus 8 вышла. Лендинг-страница тут: http://www.nanocad.ru/nanocad8/. Слоган новой версии: РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ: Предлагаем в этой ветке оставлять отзывы, пожелания и замечания :-) На радость всем живущим и проектирующим! )) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 13, 2016 Report Share Posted July 13, 2016 (edited) коль тему создали перенес сообщение сюда.. -------------------- нана+8 сборка 3467 1. при вставке поля в мтекст если " в один столбец" все пучком, если столбцы статические или динамические карета поле превращается просто в текст 2. сходу не обнаружил как в мтекст вставлять из записной книжки 3. Добавил атрибут к блоку форматки (из поставки), при попытке обновить атрибуты АТРЕДАКТ пишет нет атрибутов. А что сложно было в блоки - форматок сразу добавить атрибуты? ЗЫ Возможно я не умею его готовить. Edited July 13, 2016 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted July 13, 2016 Author Report Share Posted July 13, 2016 3. А что сложно было в блоки - форматок сразу добавить атрибуты? Т.к. делал я, я и буду отвечать )) Смысл этих блоков - в демонстрации. У меня не было задачи сделать все виды форматок, с удобными атрибутами и прочим. Потому как мне кажется, что это невозможно - даже к более функциональным форматкам СПДС от пользователей идут нарекания: то тексты не МТЕКСТ, то выравниваются не так, то высота букв не та. Сейчас панель инструментов демонстрирует принципиальную возможность: кого что не устраивает - может сделать свои форматки\библиотеки блоков и использовать в работе )) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted July 13, 2016 Report Share Posted July 13, 2016 -------------------- нана+8 сборка 3467 1. при вставке поля в мтекст если " в один столбец" все пучком, если столбцы статические или динамические карета поле превращается просто в текст А можно подробнее, что делаете? Вставила поле в текст со столбцами - нормально. Создала столбцы из текста с полем - нормально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 13, 2016 Report Share Posted July 13, 2016 Сейчас панель инструментов демонстрирует принципиальную возможность: кого что не устраивает - может сделать свои форматки\библиотеки блоков и использовать в работе )) согласен дерево удобнее чем палитры АК для группировки тех же блоков.. кстати о блоках: во вложении дин блоки которые корректно работают в АК, но в нано8+ Динблок с табл блоков.dwg-не отображает на чертеже "выпадашку" таблицы блоков Динамическая рамка.dwg-некоректно работает линейное растяжение (влево) Формат со штампом и атрибутами.dwg- с ним вроде все нормально (форматки почти по ГОСТ, презент тем у кого не стоит СПДС) ЗЫ последние два блока не моя работа Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 13, 2016 Report Share Posted July 13, 2016 -------------------- нана+8 сборка 3467 1. при вставке поля в мтекст если " в один столбец" все пучком, если столбцы статические или динамические карета поле превращается просто в текст А можно подробнее, что делаете? Вставила поле в текст со столбцами - нормально. Создала столбцы из текста с полем - нормально. можно http://www.youtube.com/watch?v=PdbTOTwZgMQ&feature=youtu.be Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denton Posted July 14, 2016 Report Share Posted July 14, 2016 А я опять к подшивкам ака комплект документации. Вот сильно нужен многострочный атрибут по умолчанию. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hellen Posted July 14, 2016 Report Share Posted July 14, 2016 можно http://www.youtube.com/watch?v=PdbTOTwZgMQ&feature=youtu.be Спасибо за подробное описание проблемы! Разобрались, зарегистрировали ошибку в багтреккере. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 14, 2016 Report Share Posted July 14, 2016 Спасибо за подробное описание проблемы! Разобрались, зарегистрировали ошибку в багтреккере. сделайте то же самое в АК, а затем файл откройте в нане8+ результат будет еще удивительнее Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YaOlegK Posted July 14, 2016 Report Share Posted July 14, 2016 Начал учиться 3D рисовать и кааак я испсиховался)) Думал я не могу понять что да как, а, видимо, баг нашел довольно серъезный. Опишу проблему, а ниже ссылка на видео, потому как речь моя довольно бедная и плохо объясняю) Короче создал новый чертеж и рисую просто линию длиной 1000 (дин-ввод включен при этом). Так вот все ок. Все работает. 1000 ввел, длина линии 1000. Переключаю на "Вид слева" и рисую линию 1000.. А не тут то было. Линия рисуется до курсора. Т.е. насколько я протянул ее от первой точки, настолько линия и нарисовалась. Что бы не вводил. При отключении "Дин-ввода" проблемы такой нет. Вводишь 1000 (но уже получается что вводится это в командной строке) и линия длиной 1000 и получается. Я так понимаю что-то с динамическим вводом. https://yadi.sk/i/0VO5orLRtJhP3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted July 15, 2016 Report Share Posted July 15, 2016 Добрый день! При первых нескольких запусках при закрытии либо файла, либо окна о том, что у меня нету TDMS вылетал. Сейчас перестал, в настройках ничего не менял. Не понял, как делать отступы абзаца в режиме Мтекста. Раньше были уголки, сейчас нету. Есть какой-то переключатель - уголок в левой верхней части, меняющийся "|_", "_|_", "_|" и т.д, но в тексте при этом ничего не меняется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Katy Posted July 15, 2016 Report Share Posted July 15, 2016 Начал учиться 3D рисовать и кааак я испсиховался)) Думал я не могу понять что да как, а, видимо, баг нашел довольно серъезный. Опишу проблему, а ниже ссылка на видео, потому как речь моя довольно бедная и плохо объясняю) Короче создал новый чертеж и рисую просто линию длиной 1000 (дин-ввод включен при этом). Так вот все ок. Все работает. 1000 ввел, длина линии 1000. Переключаю на "Вид слева" и рисую линию 1000.. А не тут то было. Линия рисуется до курсора. Т.е. насколько я протянул ее от первой точки, настолько линия и нарисовалась. Что бы не вводил. При отключении "Дин-ввода" проблемы такой нет. Вводишь 1000 (но уже получается что вводится это в командной строке) и линия длиной 1000 и получается. Я так понимаю что-то с динамическим вводом. https://yadi.sk/i/0VO5orLRtJhP3 Добрый день! Спасибо, что заметили, ошибка зарегистрирована. Кстати, можете попробовать строить отрезки в видах Слева-Справа не сдвигая курсор (т. е. кликнуть мышкой - сразу ввести значение длины) - тогда всё получится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted July 20, 2016 Report Share Posted July 20, 2016 Добрый день! Не понял, как делать отступы абзаца в режиме Мтекста. Раньше были уголки, сейчас нету. Есть какой-то переключатель - уголок в левой верхней части, меняющийся "|_", "_|_", "_|" и т.д, но в тексте при этом ничего не меняется. 1. вопрос открыт 2. Открываю файл, который планирую использовать как подложку в дальнейшем. Конвектирую в 2Д, делаю проверку документа с исправлением ошибок, сохраняю, закрываю. Открываю снова. Снова решил сконвектировать в 2Д (просто забыл, какие файлы уже обработал, а какие нет), делаю проверку на ошибки - снова такое количество ошибок. И так каждый раз. Как это работает, я не знаю, может быть так и должно быть. А может и баг. 3. Можно ли как-то объединять размерные цепочки в группы, чтобы в случае необходимости перенести всю цепочку разом, например, в размерных цепочках осей? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted July 20, 2016 Author Report Share Posted July 20, 2016 3. Можно - команда Группа. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted July 20, 2016 Report Share Posted July 20, 2016 еще вопрос по размерам. Ставлю размер, из-за малого измеряемого расстояния строится выносная линия. Теперь, если я хочу перенести размер - тяну его за засечку - перемещается как размерная линия, так и выносная линия с величиной размера (текстом). После этого перемещаю только величину размера. Потом снова тяну за размерную линию - линия перемещается, а вот величина размера уже нет. Как сделать так, чтобы величина размера снова была "привязана" к размерной линии и перемещалась одновременно? Где это регулируется? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hellen Posted July 20, 2016 Report Share Posted July 20, 2016 Раньше были уголки, сейчас нету. 1. вопрос открыт 2. Открываю файл, который планирую использовать как подложку в дальнейшем. еще вопрос по размерам. 1. Уголки временно убрали. Сейчас можно сделать так: поставить курсор в нужный абзац, кликнуть на линейку в месте отступа - появится значок L Затем поставить курсор в начало абзаца и нажать Tab. 2. Приложите файл, пожалуйста. 4. По размерам: вероятно, дело в файле, на чистом у меня не воспроизвелась ваша проблема. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 20, 2016 Report Share Posted July 20, 2016 (edited) 4. По размерам: вероятно, дело в файле, на чистом у меня не воспроизвелась ваша проблема. Сейчас в 8-й версии проверить нет возможности, но в 6.0 всё так и есть. Вы именно размерный текст двигали относительно размерных линий? Последовательность покороче: Создаём маленький размер, чтобы размерный текст выскочил на выноске. Если после этого таскать размерные линии, то текст автоматом перемещается в зависимости от ширины. А вот если дёрнуть размерный текст (например, направление выноски поменять справа налево), то после этой манипуляции текст останется на этом месте навсегда, т.е. автоматическое его перемещение нельзя вернуть. Правильно я описал проблему, Ingvarr_? Edited July 20, 2016 by Kreator Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted July 20, 2016 Report Share Posted July 20, 2016 Kreator , да, все правильно. Дело не в файле, так как пробовал на разных чертежах. И у знакомого на NanoCAD 7 так же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted July 20, 2016 Report Share Posted July 20, 2016 Раньше были уголки, сейчас нету. 1. вопрос открыт 2. Открываю файл, который планирую использовать как подложку в дальнейшем. еще вопрос по размерам. 2. Приложите файл, пожалуйста. вот, во всех файлах такое Archive.zip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 20, 2016 Report Share Posted July 20, 2016 (edited) Подскажите, кто разобрался: "Комплект документации" я так понимаю наподобие подшивок АК. Вопрос собственно вот в чем, как с помощью этого комплекта оформлять документацию? т.е можно задавать кучу свойств разделам, листам и даже эти свойства вставлять в Мтекст.!! (круто) но я так и не понял, как вставить свойство документа или свойство комплекта в таблицу, выноску или атрибут блока? Пытаюсь полями, но тут похоже другой механизм?: Edited July 20, 2016 by doctorraz 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 20, 2016 Report Share Posted July 20, 2016 но я так и не понял, как вставить свойство документа или свойство комплекта в таблицу, выноску или атрибут блока? Пытаюсь полями, но тут похоже другой механизм?: Первое, что приходит в голову - поле в текст, из таблицы ссылка на текст... Через то самое место, но работает Попутный вопрос: А можно как-то свойства комплекта менять после создания? Или только создавать на его основе новый? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 20, 2016 Report Share Posted July 20, 2016 Первое, что приходит в голову - поле в текст, из таблицы ссылка на текст... Через то самое место, но работает офф: не находишь, что это несколько через одно место несолидно для платной программы, Фре конечно можно костыликами подпереть. Не может быть, что бы не было прямого способа. Подождем, что ответит ТП. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 20, 2016 Report Share Posted July 20, 2016 Не что бы не прямого способа. Подождем, чдато ответит ТП. Раз мы с тобой его не нашли, то есть предположение, что способ уже не претендует на право быть прямым, да простят меня все. А солидно-не солидно - так раньше полей и вовсе не было. Да и много чего ещё. С другой стороны, первое, о чём пришлось бы думать мне на месте разработчиков после реализации полей, так это то, как их вставить в таблицу, ибо штампы и ведомости - это таблицы, и именно в них используются общие свойства проекта /комплекта. Всё, умолкаю. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hellen Posted July 21, 2016 Report Share Posted July 21, 2016 Дело не в файле, так как пробовал на разных чертежах. И у знакомого на NanoCAD 7 так же. Разобралась. Первый раз неправильно прочитала, подумала, что у вас сама величина размера не меняется. Дело в том, что как только размер переносится - у него сбрасывается дефолтная привязка к размерной линии, и вернуть её, боюсь, никак нельзя. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hellen Posted July 21, 2016 Report Share Posted July 21, 2016 вот, во всех файлах такое Спасибо за файлы, проблема обнаружилась в полилиниях нулевой длины. Будем решать, а пока могу посоветовать выбрать все полилинии нулевой длины (используйте быстрый выбор) и удалить их. После этого ошибки возникать не должно. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
