bvg
nanoCAD Электро, IES-файлы
Прошу пояснить причину существенных отличий вида карт освещенности для схожих светильников при одинаковом расположении светильников.
Производителем проблем в NGL-P1-38-4K.IES не выявлено
Пример проекта, переписка с Navigator-ом и IES-файл - см. ЭО Navigator.zip
ЭО Navigator.zip
Изменено пользователем bvg
Добрый день, смотрите внимательно на все параметры светильника, а не только на IES файл... У Вас в светильнике ASD LPU-eco 36W, 4000К мощность 36Вт и световой поток 3000лм, а в светильнике NLP-PS2, 36Вт, 3700лм, ну тут все видно из наименования...
Разве для светильника с большим световым потоком заполнение карты освещенности не должно быть бОльшим?
в принципе, заполнение карты освещенности должно быть бОльшим, но тут почему то практически не меняется... Заменил светильники (справа) на PRS/R ECO LED 595 4000К ARMSTRONG, вот результат:
В этом и вопрос!
Уменьшил для NLP световой поток до 3000лк, заполнение карты освещенности для этого светильника тоже уменьшились,
Но меня был вопрос о соотношении карт освещенности для схожих светильников: ASD LPU-eco и NLP-PS2.
Ощущение что стоит специальный отражатель), ради интереса загнал в dialux но каких либо особенностей не заметил.
А у них по-ходу КСС немного разные...
Тоже заметил, в том числе и отсутствие для NLP красной составляющей КСС, но как это понять, и на что это влияет?
Можно подумать, что IES-файл не полный. Сложно предположить, что этот светильник не может применяться для организации освещения > 200лк
В описании на NLP (правда, уж очень ОПТИМИЗИРОВАННОМ ) никаких особенностей не отражено.
Кривая силы света дает представление о форме светораспределения светильника. Распределение силы света представлено виде полярной диаграммы. Значения в кд приведены к 1000 лм светового потока применяемой лампы (кд/1000 лм). На диаграмме даны кривые силы света светильника в двух плоскостях.
Сплошная (синяя) линия:
В плоскости перпендикулярной оси светильника, т.е. в плоскости С0-С180 (поперечная)
Красная линия:
В вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось светильника, т.е. в плоскости С90-С270 (продольная).
Т.е. отсутствие одной диаграммы свидетельствует о некоторой неполноценности КСС или Светильника?
Но в этом случае производитель должен обратить на это внимание в своей документации.
Если в DIALux анализ IES-файла не выявил никаких проблем по Вашему утверждению и по анализу производителей см. переписку с Инженером-светотехником
Navigator-а Еленой Шупта, то возможна какая-то не доработка пакета nanoCAD Электро.
тут нужно дождаться ответ эксперта... самому стало интересно, посмотрел КСС светильников Световые технологии (штатная база) и компании Ледел (собственного изготовления) везде присутствуют и синие линии и красные... возможно проблема в этом. К тому же в примере со световыми технологиями (допустим PRS/R ECO LED 595) КСС практически не отличается от КСС ASD.
Проблема именно в том, что КСС импортируется не полностью. Почему, пока не понятно. Отдал файл КСС разработчикам для опытов. По результатам отпишусь.
Не подскажите как загрузить Ies файлы в нанокад?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Добрый, в базе данный или в свойствах светильника есть соответствующий выбор, его нажимаете, далее "Импорт"...
загрузил в C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.2\Data базу светильников ( файл sdf), в базе данных проекта не видит светильники?
Как не видит? При импорте не видно ее в списке баз данных? А что за базу загрузили? Если это база с другого проекта, то она может отображаться как "База проекта" в самом верху списка баз данных...
Захотел добавить светильники от Световых технологий TERES LED которого почему то нет в базе данных. На сайте у них только файл LDT который nanocad не понимает! Как получить файл IES из LDT?
P.S.: по ходу они для всех светильников на сайте убрали файлы IES. Отправил им запрос по этому файлу на почту info@msk.LTcompany.com ответа нету!
Изменено пользователем AntSam
установите плагин для plug-in для DIALux
_https://www.ltcompany.com/ru/knowledge/dialux/
Почему вы это утверждаете?
Пробовал добавить светильник с помощью файла LDT ничего не происходило
Киньте, пожалуйста, сюда эту ldt-шку.
Путем добавления из файла не получается! Добавляется только ссылаясь на файл LDT в строке КСС, но всю техническую информацию по светильнику приходится добавлять в ручную! И как быть с коэффициентом использования, какую таблицу выбирать? Использовать приблизительно близкую стандартную таблицу Ки?
sfera_led_40_silver_4000k.zip
Пробовал добавить светильник с помощью файла LDT ничего не происходило.
А чего вы ожидаете?
ПО импортирует фотометрические данные (см. ниже) из вашего файла, больше и не требуется.
Скачать на сайте производителя. Для вашего случая ищите «sfera_led_40_silver_4000k.csv»
Так с помощью файлы IES это было гораздо проще с LDT приходится все вручную заполнять! и этот архив уже качал! Странно почему на сайте убрали! По запросу на сайте в обратной связи через день мне ответили и скинули IES
Для ПО без разницы *.ies или *.ldt, при условии соблюдения единого опытного образца при получении фотометрических данных. Повторю ещё раз, для ясности, ничего кроме фотометрии из *.ies или *.ldt ПО не считывает и что вы там хотели получить из *.ldt (или получали из *.ies) кроме фотометрии остаётся загадкой.
В таком случае к чему вопрос по поводу Ки?
Ну и как? Чудо произошло? Заполнилось больше чем из *.ldt? Может тогда пример для сравнения есть, так сказать для разрешения вопроса?
