bvg
nanoCAD Электро, IES-файлы
Вот файлы примеров с IES и LDT. В случае IES не приходится искать таблицы Ки и некоторые данные по светильнику уже заполнены. По светильнику выше SFERA LED 40 мне пришлось самому эту таблицу заполнять путем копирования старого файла "Световые Технологии" а это дополнительное время
Изменено пользователем AntSam
Для чистоты эксперимента можете поделиться образцами файлов обоих форматов но для одного светильника?
Для интереса проверил на фотометрии к ADV/K UNI LED 600 4000K - post-41274-0-37222100-1514029227.png
Результат одинаковый.
Изменено пользователем Walkmax
Тоже интересно, как такое получилось...
Вот чудо произошло, все автоматически подгрузилось! Данные погрузиться если проделать с IES как на картинке
TERES MINI LED 30 black 4000K.zip
А, так вот о чём речь!!!
Надо было сразу это уточнить.
А вас не наводит на вопрос вот что:
  1. в контекстном меню импорта не предлагается вариант для *.ldt.
  2. размер файла *.ies ~ в 2 раза больше чем *.ldt.
Может всё дело в том, что формат разный и для считывания тех. данных, типа размеров/мощности/артикулов/модели/т.д. по сценарию для *.ies, *.ldt не подходит (хотя это можно решить).
Некоторые данные из ies действительно подтягиваются. НО по таблице Ки обольщаться не стоит. Прогрмма просто берет первую таблицу из списка стандартных таблиц Ки. Т.е. у всех светильников будет Ки Г1.
Т.е. таблицы Ки все равно нужно заносить.
Подскажите пожалуйста, как занести в программу файл с Ки? Потому как светильники заносимые в прогу через файлы ies, не просчитываются. В смысле он как бы загрузился, но прога беря его не может просчитать освещенность, выдает в результатах все нули, и как следствие не добавляет их на планы. Файлы ies-ки от производителя световые технологии. в стандартной базе нет таких светильников. А с добавлением возникли проблемы.
А то, что Ки и *.ies являются исходными данными для разных методов расчёта не есть ответ на ваш вопрос?
Выполните расчёт точечным методом.
А данные по Ки нужно занести в соответствующую таблицу в БД. Так и называется "Таблица Ки".
Заносить ручками вбивать?
Да.
