Илья_500 Posted July 12, 2019 Author Report Share Posted July 12, 2019 выбираете папку с проектом там где хранится файл с названием "имя проекта".sdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted July 12, 2019 Report Share Posted July 12, 2019 Это было сделано, всё равно появляется сообщение что «БД открыта электриком» Аналогично Стесняюсь спросить, а Вы выбираете уже открытый проект? По-моему там конфликт доступа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 12, 2019 Report Share Posted July 12, 2019 выбираете папку с проектом там где хранится файл с названием "имя проекта".sdf Совершенно верно Вы выбираете уже открытый проект? Никак нет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья_500 Posted July 12, 2019 Author Report Share Posted July 12, 2019 макрос не может работать с КНС - лотки только трубы, кабель каналы(короба пластиковые) зы у лотков/коробов металл база данных слишком уж мудреная, надоело разбираться может потом как нибудь допилю Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья_500 Posted July 16, 2019 Author Report Share Posted July 16, 2019 доктор че и валкмакс я предлагаю поставить вам тимвиевер, а дальше разберемся это если вам данный макрос необходим Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 16, 2019 Report Share Posted July 16, 2019 Тут всё дело в том, что макрос не обрабатывает лотки и скорее всего короба, возможно в этом причина того что я не смог его использовать. А так как у меня нет проектов в которых только трубы необходимость в макросе отпала. IMHO Идея имеет потенциал при условии универсальности. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья_500 Posted July 16, 2019 Author Report Share Posted July 16, 2019 только лотки короба и трубы БД у них одинаковые Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Иван808 Posted July 29, 2019 Report Share Posted July 29, 2019 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли в nanoCAD Электро автоматически формировать спецификацию на плане расположения электрооборудования и прокладки кабельных трасс по форме 7 ГОСТ 21.1101-2013, с номерами позиций, которую обычно располагают в правом верхнем углу форматов? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted July 29, 2019 Report Share Posted July 29, 2019 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли в nanoCAD Электро автоматически формировать спецификацию на плане расположения электрооборудования и прокладки кабельных трасс по форме 7 ГОСТ 21.1101-2013, с номерами позиций, которую обычно располагают в правом верхнем углу форматов? Нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
slavian12 Posted July 29, 2019 Report Share Posted July 29, 2019 Доброго времени суток. У меня следующая задача. ЭОМ многоквартирного дома. На этаже 4 квартиры. Вся архитектура в ArhiCAD. В конечном итоге от меня необходима 3D модель всего здания. Комплекты РД нужны на каждую квартиру отдельно. И вот в чем вопрос: Как разделить спецификацию одного этажа, т.к по умолчанию спецификация объединяется на весь этаж? С КЖ проще он объединяет по Щиту, а вот спецификация объединяет все Доброго времени суток. У меня следующая задача. ЭОМ многоквартирного дома. На этаже 4 квартиры. Вся архитектура в ArhiCAD. В конечном итоге от меня необходима 3D модель всего здания. Комплекты РД нужны на каждую квартиру отдельно. И вот в чем вопрос: Как разделить спецификацию одного этажа, т.к по умолчанию спецификация объединяется на весь этаж? С КЖ проще он объединяет по Щиту, а вот спецификация объединяет все нет, под "починили" - в Электро Маркеры не работали, сейчас не знаю... В принципе все работает вот только сам кабель не получается присвоить маркер. Это единственно что спецификации считается общей кучей Никто не знает как правильно настроить маркеры чтобы кабель правильно считался? Ответить Цитата Изменить =58721&st=100&auth_key=2a3469cb032bb0b1a7f9c6bc26571d42"]Удалить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Йозеф К. Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 Постоянно сталкиваюсь с проблемой - в КЖ - то и дело в какой-нибудь трассе появляется графа "Не разложен", хотя никаких текстовых элементов и выносок на трассе нет, пробую проложить трассу в сущ. канале, и всё-равно то же самое. Удалось кому победить это? В чем может быть причина? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Йозеф К. Posted October 3, 2019 Report Share Posted October 3, 2019 (edited) Сам и отвечу на свой вопрос Итак, как вылечить КЖ от появления "не разложен": 1. Как уже и говорили выше, проблема возникает при установке текстового элемента на трассу (в моём случае ставил "0" для того, чтобы скрыть пересечение между трассами). Решается легко - вместо текстового элемента (например "0") ставим УГО перепада высот. Я создал для этих целей УГО в виде кружка, который легко отмасштабировать (см. рис.1); 2. Проблема возникает при наличии криволинейной трассы (созданной к примеру из дуги). Лечится заменой этой криволинейной трассы на обычную трассу с кучей вершин, подвинутых потом таким образом, чтобы повторять форму криволинейной трассы. Из минусов - тип линии (пунктир, штрих-пунктирная и т.д.) становится неразличим. Из плюсов - в 3D трасса становится объемной, в то время как криволинейная трасса показывается просто тоненькой линией, независимо от того, в чем проложена; 3. Если потребители подключены шлейфом, то отводы к ним от основной трассы должны быть на той же высоте, что и потребитель! (отводы я делаю, чтобы потом при выключении слоя светильников, например, на основной трассе не появлялись "проплешины"). При этом между отводом и трассой на основной трассе ставится УГО перепада высот, которое потом можно поменять на УГО того же типа, в виде точки, чтобы глаза не мазолить (рис.2 и рис.3) Edited October 3, 2019 by Йозеф К. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doctor_Che Posted November 26, 2019 Report Share Posted November 26, 2019 Можно ли настроить шаблон спецификации так, что бы в наименовании раздела номер раздела не выводился, но что бы перед наименованием оборудования сохранялся номер вида "номер_раздела"."порядковый_номер"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 26, 2019 Report Share Posted November 26, 2019 51 минуту назад, Doctor_Che сказал: Можно ли настроить шаблон спецификации так, что бы в наименовании раздела номер раздела не выводился, но что бы перед наименованием оборудования сохранялся номер вида "номер_раздела"."порядковый_номер"? Да, можно. См. приложенный файл. Настройка спецификации.docx 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doctor_Che Posted November 27, 2019 Report Share Posted November 27, 2019 В 26.11.2019 в 11:33, Электрик сказал: Да, можно. См. приложенный файл. Настройка спецификации.docx 131 \u043a\u0411 · 6 загрузок В таком случае перед оборудованием будет номер вида 0."порядковый_номер". добавлено через 0 минут Хотелось бы какой-то триггер: отображать/не отображать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 27, 2019 Report Share Posted November 27, 2019 57 минут назад, Doctor_Che сказал: В таком случае перед оборудованием будет номер вида 0."порядковый_номер". добавлено через 0 минут Хотелось бы какой-то триггер: отображать/не отображать. Вы сам счетчик не удаляйте. Уберите его из маски раздела. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doctor_Che Posted November 28, 2019 Report Share Posted November 28, 2019 17 часов назад, Электрик сказал: Вы сам счетчик не удаляйте. Уберите его из маски раздела. Да что ж вы не слушаете-то... По вашей рекомендации получится вот так: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AntSam Posted November 28, 2019 Report Share Posted November 28, 2019 (edited) 1 час назад, Doctor_Che сказал: Да что ж вы не слушаете-то... По вашей рекомендации получится вот так: это вы невнимательно смотрите! там вместе с счетчиком еще и точка стоит, уберите ее. И заходите в ПОЛЯ-ПОЗИЦИИ и уберите счетчик. Вы каким вариантов спецификации пользуетесь? добавлено через 6 минут Edited November 28, 2019 by AntSam 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 28, 2019 Report Share Posted November 28, 2019 Вы не там правите. Нужно здесь: 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serg2k Posted December 9, 2019 Report Share Posted December 9, 2019 Маленький вопросик по шаблону. "Кабельнотрубный журнал ГОСТ 21.613-88 Форма 6" Судя по названию - шаблон соответствует ГОСТу, но в ГОСТе указаны конкретные размеры журнала. У Вас они в 2 раза больше (по ширине). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 10, 2019 Report Share Posted December 10, 2019 20 часов назад, serg2k сказал: Маленький вопросик по шаблону. "Кабельнотрубный журнал ГОСТ 21.613-88 Форма 6" Судя по названию - шаблон соответствует ГОСТу, но в ГОСТе указаны конкретные размеры журнала. У Вас они в 2 раза больше (по ширине). Да, побольше. Чтобы все поместилось... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doctor_Che Posted December 20, 2019 Report Share Posted December 20, 2019 В 28.11.2019 в 14:35, Электрик сказал: Вы не там правите. Нужно здесь: Давайте ещё раз. Делаю по вашей инструкции: Цитата 1. Заходим в настройку шаблона спецификации. - Зашёл Цитата 2. Раскрываем в структуре «Раздел» и в «Маске вывода в документ» удаляем счетчик разделов (выделено красным). - Удалил Результат, как я и писал ранее. Я не понял вашу инструкцию? Или в чём дело? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 24, 2019 Report Share Posted December 24, 2019 В 20.12.2019 в 10:29, Doctor_Che сказал: Давайте ещё раз. Делаю по вашей инструкции: - Зашёл - Удалил Результат, как я и писал ранее. Я не понял вашу инструкцию? Или в чём дело? Значит, вы уже удалили сам счетчик разделов. Переустановите программу, чтобы восстановить шаблон, и повторите действия. Все получится. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doctor_Che Posted December 24, 2019 Report Share Posted December 24, 2019 4 часа назад, Электрик сказал: Значит, вы уже удалили сам счетчик разделов. Переустановите программу, чтобы восстановить шаблон, и повторите действия. Все получится. Сделано точно по вашей инструкции. Опробовано на свежеустановленной программе. Что не так то? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mihail18071983 Posted December 24, 2019 Report Share Posted December 24, 2019 Здравствуйте. Столкнулся с проблемами. В кабельном журнале не прописывается трасса в лотке. Вместо нее пишет не разложен. Длина трассы во много раз меньше реального прохождения кабеля по лотку. В качестве примеров привожу фото добавлено через 7 минут Здравствуйте. Столкнулся с проблемами. В кабельном журнале не прописывается трасса в лотке. Вместо нее пишет не разложен. Длина трассы во много раз меньше реального прохождения кабеля по лотку. В качестве примеров привожу фото Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
