info@ht-service.ru Posted December 12, 2016 Report Share Posted December 12, 2016 Добрый день! Возможно ли добавление стоечного оборудования при создании конструктива телеком. шкафа, например UPS, чтобы оно отображалось затем на схеме шкафа? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted December 12, 2016 Report Share Posted December 12, 2016 Добрый день! Возможно ли добавление стоечного оборудования при создании конструктива телеком. шкафа, например UPS, чтобы оно отображалось затем на схеме шкафа? Здравствуйте! Да, это возможно. В этом вебинаре как раз об этом говориться http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6412, где-то здесь: 01:01:30 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
info@ht-service.ru Posted December 13, 2016 Author Report Share Posted December 13, 2016 Спасибо! с этим разобрались. Еще подскажите как мне на полке в шкаф разместить различное оборудование? то есть если я при наполнении шкафа последовательно выбираю полку, коммутатор на полку, то они устанавливаются в разные юниты а нужно в один. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted December 14, 2016 Report Share Posted December 14, 2016 Спасибо! с этим разобрались. Еще подскажите как мне на полке в шкаф разместить различное оборудование? то есть если я при наполнении шкафа последовательно выбираю полку, коммутатор на полку, то они устанавливаются в разные юниты а нужно в один. Если разобрались, проблем быть не должно. Если Вы разобрались, как добавить УГО UPS в файл для формирования схемы шкафа, то по аналогии необходимо создать УГО "коммутатор на полке"... Ведь УГО UPS, как и УГО "коммутатор на полке" в том файле нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
info@ht-service.ru Posted December 14, 2016 Author Report Share Posted December 14, 2016 Согласен. Но помимо схемы шкафа нам нужно еще сделать спецификацию проекта. Если же сделать как вы говорите то в спецификации так и будет указано, а это не очень правильно. Какие еще варианты? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted December 14, 2016 Report Share Posted December 14, 2016 Согласен. Но помимо схемы шкафа нам нужно еще сделать спецификацию проекта. Если же сделать как вы говорите то в спецификации так и будет указано, а это не очень правильно. Какие еще варианты? а если создать УГО коммутатор на полке, но к БД привязать только коммутатор, полку добавить в тип. комплектацию? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
info@ht-service.ru Posted December 15, 2016 Author Report Share Posted December 15, 2016 В итоге в шкаф добавил полку (подписал что она с коммутатором). Коммутатор добавил в спецификацию через менеджер проекта. Не очень удобно, есть шанс про что то забыть. Надеюсь продумаете в будущем как это делать проще. Еще пара моментов, с которыми не могу разобраться: 1. Как ставить заглушки на короб? Сейчас добавляю их в спецификацию через менеджер проекта. 2. Не все повороты добавленные в план, учитываются в спецификации или учитываются неверно (вместо внутреннего угла в спецификации плоский). 3. Как подвести трассу к шкафу настенному чтоб учитывался короб с учетом спусков-подъемов. Например короб идет на высоте 900 мм по кабинету, шкаф на высоте 2000 мм, нужно подвести короб к шкафу и поднять его на нужный уровень. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted December 15, 2016 Report Share Posted December 15, 2016 В итоге в шкаф добавил полку (подписал что она с коммутатором). Коммутатор добавил в спецификацию через менеджер проекта. Не очень удобно, есть шанс про что то забыть. Надеюсь продумаете в будущем как это делать проще. Да, улучшение работы со шкафами и оборудованием в них в планах на разработку. 1. Как ставить заглушки на короб? Сейчас добавляю их в спецификацию через менеджер проекта. Выполнить команду Автоматический подбор соединительных элементов. Заглушки автоматом расставятся и подберутся по типоразмерам. 2. Не все повороты добавленные в план, учитываются в спецификации или учитываются неверно (вместо внутреннего угла в спецификации плоский). Значит, в мастере прокладки не было установлено свойство, что устанавливать фитинг. Нужно его добавить инструментом Установка соединительных элементов. Чтобы правильно устанавливались плоские-внутренние-внешние углы, нужно выбирать способ прокладки, стена, пол, потолок. 3. Как подвести трассу к шкафу настенному чтоб учитывался короб с учетом спусков-подъемов. Например короб идет на высоте 900 мм по кабинету, шкаф на высоте 2000 мм, нужно подвести короб к шкафу и поднять его на нужный уровень. Нужно установить шкаф на высоте 2000, затем провести трассу на высоте 900 и подсоединить к шкафу, программа сама узнает, что нужно подняться с 900 до 2000. Затем инструментом Проложить канал в существующих трассах указать на шкаф. В подъеме будет проложен короб. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
