Ingvarr_
Не запоминается пусть базы данных
выложить их на яндекс диск и сделать расшаренную папку с базами
Ну и вообще сделать больше строк для БД. Или вообще не ограничено. Добавил плюсиком, надо еще - еще добавил. Может еще добавить кнопки "вкл/выкл" на случай, если БД "закроют". Сейчас все чаще встречается работа через "облака". И у каждой фирмы может быть свои БД. А если делать несколько объектов - придется то к одной, то к другой подключаться. Если честно, пока не встречал, но похоже скоро будет.
Мы думаем на эту тему. Если делать все грамотно, очень много ресурсов уйдет на реализацию. А вот много ли пользователей оценят?
Поэтому пока эта тема остается на уровне идей.
У можно тогда для начала обновить базу кабелей под версию 8.1 или база разрабатывается для nanocad на заводе изготовителе? У них как раз много нового появилось!
Изменено пользователем AntSam
Да, базы разрабатывают сами производители. Причем с месяц назад со мной связывался представитель их холдинга на предмет актуализации и расширения БД. Но потом пропал...
Добрый день всем
Нужна помощь
Имеется БД на информиксе 9,30 - нужна схема базы данных на уровне таблиц структура и их взаимодействие, может ктото встречал или чегото посоветует, нужно написания скриптов.
опишите задачу подробно. при чем здесь nanoCAD, что и зачем в БД, что за скрипты?
