Коллеги, i need help...
После обновления СПДС 7.0 с версии 258 на 266 слетела база элементов, пишет, что не найден драйвер microsoft access x64. Система - Windows 7 Professional.
Подскажите как подлечить.
Изменено пользователем Chikua
Укажите в настройках путь к БД.
C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 7.0\DataRW\std.mdf
Возможно по этому пути у вас остался файл std_log.ldf.
Если да, то удалите его.
Спасибо, помогло! Изменено пользователем Chikua
  • Похожий контент
    • От vek@omnigroup.su
      Добрый день. По мере изучения "новышевств" новой версии Геоники выявлен ряд не очень приятных моментов. Набралось их, к сожалению, много, поэтому буду писать под одной темой:
      1) Не работает присваивание слоя выноскам: в инструментарии "Подписать объекты сетей" при выборе и настройки любой подписи выводится окно настройки стиля. в котором есть вкладка "Общие" в открывающемся списке "Подпись" есть пункт "Слой", где, как я полагаю можно установить слой на который будет автоматически переносится выноска при создании, но, в итоге это не работает и все создаваемые подписи переносятся на слой GP_ПОДПИСИ_***, я облазил все меню которые смог найти по настройке выносок, но нигде не нашел, как можно изменинить это.
      2) Через раз работает стройка "Польз. номер" в меню "Свойства вершины", порой, при задании своего номера, программа тебя просто игнорирует. А, например с подписанием тройников в местах соединения сетей без колодца, происход вообще что-то не понятное, если задать параметр пользовательского номера допустим "Т1", выноска станет УПТ2, а если просто попробовать вставить номер, программа выдаст ошибку, что не возможно присвоить этот номер.
      3) В редакторе баз данных, при попытке создать новый тип трубопровода через кнопку "мастер создания", Геоника просто становится неуправляема: курсоср пропадает и никаких действий нельзя произвести, кроме как закрыть программу через "Диспетчер задач".
      Вопрос в следующем: это я что-то не допонимаю, или это все баги?
    • От margaritadiie
      скачала нанокад, а тут такие иероглифы. пыталсь исправить, совместимость проверяла, проблема остается. даже не знаю, что делать. может у кого тоже так было?
    • От mixxail-k@yandex.ru
      возникла следующая проблема:
      плоттер HP dj T520 36in
      при попытке распечатать нестандартные форматы (любой отличный от А0-А4) он печатает как хочет (поворачивает, масштабирует, обрезает), но не так как надо.
      порядок действия: добавляем нестандартный формат непосредственно в плоттер (поидее он должен отобразится в списке форматов при выборе принтера)
      при попытке печати из СПДС - получаем не то что нужно
      открываю тот же чертеж в FREE или PLUS, а также в автокаде, формат добавляется без проблем и печатается.
      проблема только с этим плоттером при печати через спдс. Это какой то локальный глюк? или что-то еще?
    • От FacePalmCap
      Приобрели в компании SoftLine программный продукт Нанокад ОПС 4.х (локальную).
      При попытке активировать программу Онлайн выдает ошибку: Лицензия не выдана: Лимит лицензий по данному серийному номеру исчерпан.
      Программу ставили только на одну машину. Никаких переустановок и т.д. не было. Софт привезли сегодня.
      Организация: ЗАО "ЗСЖБ №6" (Завод сборного железобетона) 644041, г.Омск, ул. 1-я Железнодорожная 3.
      Жду вашего ответа.
      Ключ активации можно выслать на e-mail: all4max@mail.ru
