Chikua
Блоки
При работе с блоками постоянно приходится метаться между этими двумя окнами для удаления и/или переименования блока, примечания.
Напрашивается объединение функционала этих двух окон из разных меню, либо наращивание функционала каждого в отдельности.
В окне с именем "Блок" не отображаются блоки из буфера и нет панорамы.
Изменено пользователем Chikua
