Да что за голимая тенденция пошла спихивать работу на тех чьей задачей это не является! Лично моё мнение, я категорически против включения в функционал программы составление ВОР ибо практически каждая фирма повесить эту работу специалиста систем электроснабжения! В принципе я догадываюсь откуда ноги растут, но не уверен!
Интересная тема! Сметчики ориентируются на нашу спецификацию. Возьмём кабельную продукцию. Прокладка кабеля
- на тросу, в трубе, в лотке, в штробе, накладными скобами. И есть поправочный коэф. на высоту. Как автоматизирвать данную работу при проектировании. Может в однолинейной схеме?
У нас сметчики помимо того что брали спецификации так еще и чертежи читали что-бы правильно составить смету и ВОР. Отсюда следует что проблема в спецах сметного отдела, ибо если ты считаешь сметы то будь любезен разбираться и в чертежах а не в однолинейках!
Или зп по сметам электроснабжения заплатить в отдел электроснабжения.
Доброго всем дня... Что слышно с полей, будет ли в новой версии "Ведомость"...?
Подожди с вопросами )) нужно беты дождаться )
Бета скоро будет, но ВОР в ней еще не будет :(
Есть предложение для реализации
1. к каждому элементу (материалы, оборудование и тд тп) добавить поле, текстовое в котором можно указать вид работы)
2. сделать инструмент для создания отчета, на подобии спецификации ,собрав данные по элементам из поля ВОР , а так же ед. изм, кол-во, масса, высота установки
далее люди сами сделают нужный им шаблон для генерации ВОР
это самое простое решение.
например в проекте используется шкафы, трассы в земле, по стенам
для шкафа указать установка шкафа на стену
для трассы в земле указать прокладка кабеля в траншее на глубине 1000м
для трассы по стенам указать прокладка по стене
в шаблоне брать ВОР для элемента и его хар-ки (ед изм, кол-во и тд и тп)
я думаю для начала будет не плохо...
Но хорошо бы, чтоб хоть один шаблон был сразу, от которого можно было б отталкиваться при создании своего.
На самом деле при выдаче спецификации сметному отделу возникает много вопросов.
Освещение, светильники -накладные , на кронштейнах или на тросу /высота установки.  У нас в программе подсказки есть, у сметчика -опыт и желание. По марке светильника в иннете или просит расписать. Без участия разработчиков смет (ГРАНТ или др.) этот вопрос не сдвинуть. Занимаюсь монтажными работами. Сметы по Эм, мягко сказать некорректные.
