Есть ли инструкция или видео как создан шаблон с нуля (с создания пустого dwg файла)?
Можно ли добавлять новые команды в шаблон?
Нет, к сожалению такого видео не было (, есть только инструкция в справке по Электре. Это относится к шаблону однолинейной схемы.
Edited by sh84
Уточните для чего шаблон
ГОСТ 21.613-2014 Рисунок А.3 - Пример выполнения принципиальной схемы распределительной сети.
Для создания такой схемы.
как добавить туда коробки?
Как и в остальные схемы, создать блок промежуточного оборудования в линии по всем правилам описанным в руководстве.
Вот только параметры промежуточного оборудования, которые должны выводиться, не выводятся. Синтаксис параметра в блоке однозначно правильный, похоже на БАГ.
ПР-1.pdf
А можно ли добавить новый параметр в программу?
Прикрепленная схема относится к ГОСТ 21.613-2014 Рисунок А.2, а есть ли схемы или наброски рисунка А3? И можно ли выводить схему с таким параметрам как на рисунки или подобными, если заморачиваться, использовать разнообразные блоки?
Разница между А.2 и А.3 только в первых двух колонках, причём не в пользу А.2.
Если имеется в виду ответвление и стрелка, то это можно динамическими параметрами реализовать. Программа их расставлять не будет.
А можете помочь допилить хоть чуток данную схему?
В графу обозначение не выводится обозначение кабеля и электроприёмника. Что я делаю не так?
Как в последнюю графу,в последние строки выводить "резерв" как показано на pdf файле (нужно чтобы друг под другом выводился не один и тот же блок а два разных?)?
форум.dwg
форум.pdf
На примере вашего шаблона получается так, но в шаблоне много чего отсутсвует
Чего не хватает в шаблоне?
Нумерация взята с автомата, а как вывести нумерация электроприёмнка (как я понимаю вот этот параметр Consumer_TagNumber)?
Да, именно Consumer_TagNumber
В вашем шаблоне только 6 блоков для схемы:
SCHEMA_BOARD_CONSUMER
SCHEMA_ENGINE_CONSUMER
SCHEMA_FIDER_CLM
SCHEMA_FIDER_CLM_IN
SCHEMA_HEATER_CONSUMER
SCHEMA_LEFT_HEADER
В стандартном их больше.
Можете подсказать почему Consumer_TagNumber не выводит у меня нумерация электроприёмнка?
Смотря какой тип сети вы хотите построить, если распределительной/питающей, то должен выводить (проверьте написание, чтобы не было пробелов и т.д. ), а если групповой, то параметр должен быть
  • 4 months later...
Согласен , у нанокада есть баг, он некоторые данные , для промежуточных блоков не выводит, хотя судя по руководству должен выводить.
Обошел я это следующим образом:
1) Блоки колонок могут выводит - ВСЕ!
2) Можно назначить параметры видимости для элементов
3) Можно назначить элементы перемещения для блоков.
4) В настройках проекта - запретить взрывать блоки при генерации.
5) PROFIT!
Edited by gRanid
  • 4 years later...
10 минут назад, Avtomatic20 сказал:
Добрый день! Реально сделать шаблон помещений с указанием марки и количества светильников?
Вопрос некорректен. Такого понятия, как шаблон помещений - нет (в терминах NE).
Есть прототипы помещений и есть шаблон схемы.
Уточните, что хотите получить.
Согласен. Речь идет о табличном документе с указанием номера помещений и марки и количества светильников (в помещении). Может спецификация..Требуют при прохождении экспертизы (в случае замены светильников на аналогичные).
55 минут назад, Avtomatic20 сказал:
Я думаю, вам должен подойти документ "Результаты светотехнических расчетов".
Получится вот такой документ
