Переход с листа в модель и наоборот
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в сложном dwg при первом переходе из листа в модель или из модели в лист возникает пауза в N секунд - это нормально, затем перехожу обратно из листа в модель или обратно - почему пауза в N секунд такая же? В AutoCAD повторный переход из листа в модель или наоборот занимает 1 секунду, т.к. в настройках автокада стоит "кэширование модели и всех листов", где эта настраивается в NanoCAD чтобы повторный переход из модели на лист или обратно занимал 1 секунду, а не N секунд каждый раз?
Покажите пример такого файла - можно в личку....
P.S. Такое может быть, если застревает REGEN на документе. Какие объекты вызывают замедление регена - вот это и хотим увидеть в файле.
В настройках нанокада нет "кеширования модели и всех листов" или есть? Регенерация происходит всегда даже при повторном переключении и избавиться от ожидания N секунд невозможно?
Edited by Doublefish
насколько я понимаю, "кеширования модели и всех листов" - это чуть другое. На практике это означает переработку листов под разные системы координат и, как следствие, разброс размерностей вычисления графики (исправление ломки графики при переключении видов).
регенерация происходит всегда, т.к. сложно отследить, что видовой экран не изменился - даже простое переключение может привести к перерисовке ВЭ (например, после пересчета параметрических объектов.
Оптимизацию мы ведем, поэтому пример файла с задержками был бы очень кстати.
Файл конечно же не мой, но я посмотрю что можно сделать...
Всего в автокаде есть три варианта, а не то что вы написали:
1. регенерация при переключении
2. Кэширование модели и последнего листа
3. Кеширования модели и всех листов
В варианте №3 все в памяти и повторное переключение происходит мгновенно.
В нанокаде всегда только вариант №1 и других вариантов нет?
Может сами разработчики, которые делали этот механизм поправят меня, но по-моему только 1 вариант.
Суть проблемы отображена на видео https : //www.screencast.com/t/8aJi37j8q , проблема на тяжелых чертежах и не важно какой файл, в чертежах нет ошибок и нет проблемы с dgn.
Открыт один и тот же файл на одном компьютере в автокаде 2016 и нанокаде 8 - в автокаде за 15 секунд я переключился с модели на лист и обратно 11 раз, в нанокаде 7 всего раз за минуту и с реальным оттормаживанием. Выводы делайте сами - чертеж один и тот же, в нем со статусом загружено 14 внешних ссылок и 1 растровое изображение, на листе 9 ВЭ, модель примерно 4000х4000 м, в основном файле 64285 объектов, остальные объекты во внешних ссылках. Чертеж не мой, выложить не смогу.
чтобы посмотреть видео надо поставить тормозной Flash... Да и что видео даст? нужно смотреть на каких именно данных будет торможение. Дайте, плз, исходный DWG-файл.. а лучше eTransmite, если там внешние ссылки...
