В 10.05.2023 в 10:34, Vladimir_bim сказал:
Всем большое спасибо, сделали через Найти и Заменить ## на перевод строки (Enter в замене).
Технолог дополнил задание. Появилось понятие Комплект, позиции которого теперь должны иметь уже свои обозначения, количество в одном комплекте, и остальные стандартные поля из Спецификация технологического оборудования. Как посоветуете это сделать? Посмотрел такой вариант: https://www.youtube.com/watch?v=YdZCkEOY-Wo&list=PLxzNmJ3Maam54dScS5qUcT_yRZ70Uvb1H&index=22 . Как думаете, лучше не найти? Спасибо!
В целом, почти разобрался, как организовать Комплект. Остался последний вопрос. Как мне в комплекте посчитать количество составляющих его единиц, но для одного комплекта? Т.е. мне надо цифры, от которых идут синие и пурпурные линии поделить на цифру, из которой идут зелёные линии. Т.е. общее количество мне надо разделить на количество комплектов, кроме самих комплектов (они имеют свой параметр, поэтому они первые в списке). Есть ощущение, что мне просто нужен ещё один столбец данных, в котором количество комплектов будет раскопировано по всем позициям комплекта. Дальше я справлюсь. Подскжите, не нарушая моей группировки это возможно? Файл приложил, спасибо!
Тест_с_комплектами.dwg
В 13.05.2023 в 12:31, doctorraz сказал:
четко по ТЗ
и конечно только на поставленный вопрос
  никакой самодеятельности (Показать контент)
розовый котенок.dwg 414 \u043a\u0411 · 5 загрузок
А как при таком виде отчета сделать, чтобы другие блоки не создавали строки в данной таблице? И вообще есть ли какой-то мануал по составлению этих таблиц?
3 минуты назад, Alex12345 сказал:
Так можно
12 минут назад, Alex12345 сказал:
Выше уважаемый @MCAD показал, как..
лишь добавлю, что критерием отбора может быть любой параметр или их комбинация плюс условия (да, нет, содержит, не содержит, пустой)
3 минуты назад, doctorraz сказал:
Да. И объектов в фильтре отчёта (и в QS) может быть несколько image.png.924f5a4f1312571947e9f490c6deb860.png
29 минут назад, Alex12345 сказал:
вот  https://sapr.ru/article/21453
и вот Последовательность действий для создания спецификации элементов.doc
2 часа назад, Alex12345 сказал:
Если честно, то я теряюсь, что можно предложить в качестве пособия.
Тут  ~ десять оригинальных  функций, которые показываются в мастере объектов
И две кнопки, которые непосредственно относятся к отчётам
Всё остальное зависит от Ваших задач и вашей фантазии ваших навыков именно в проектировании.
Алгоритм простой: Берёте и повторяете то, что вы делаете руками. Выбираете, объединяете, группируете и считаете.
Сами по себе отчёты, мало функциональны. Нужны объекты у которых есть некая информация. Блоки, выноски маркеры и прочее.
Примеров много тут (Простейшая автоматизация с помощью отчётов таблиц). Если что, то можно посмотреть у меня в подписи, например.
И нужно понимать, что они далеко не всемогущи и много чего нет.
  • Thanks 1
Подскажите пожалуйста, можно ли в сделать так, чтобы после определенных сгруппированных ячеек была строка с итогом? К примеру на скрине: нужно чтобы после окончания объединенных одинаковых ячеек по столбцу "D", где красная линия вставлялась автоматическая строка с итогом суммы по столбцу "B" в рамках объединенных ячеек по "D"
Нет
Итог он для всего отчета
6 часов назад, yac91 сказал:
Вот по скрину очень сложно понять что именно должно получиться :-(
Теоретически можно, но нужно делать еще кучу проверок на возможно не правильные значения диапазона.
Пример непонятно чего. Нужна еще куча проверок.dwg
37 минут назад, MCAD сказал:
Извиняюсь) Должна получиться экспликация, типа такой:image.png.d7dcba842c8ee86645c7be6fccd35a97.png
А в конце суммируется общая площадь на этаж.
39 минут назад, MCAD сказал:
Пример непонятно чего. Нужна еще куча проверок.dwg 894 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Да, что-то похожее, спасибо) осталось только разобраться с этим выражением, как именно это работает я пока не понялimage.thumb.png.7cbfac65d963b0c8dcfd3eef2c8a2b6d.png
1 час назад, yac91 сказал:
Нет, не это
тут
А разве нет такой стандартной экспликации?
Такого не приходилось делать
57 минут назад, yac91 сказал:
Вот такое попадалось
Проверка условия.dwg
  • 3 weeks later...
В 31.05.2023 в 14:41, MCAD сказал:
Пример непонятно чего. Нужна еще куча проверок.dwg 893 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Попытался адаптировать эту таблицу под свои нужды, получилось не всё. Я никак, даже со справкой, не смог понять, как именно она объединяет необходимые ячейки и считает суммы диапазонов. Если будет свободная минутка, посмотри пожалуйста, как можно такую таблицу привести к тому, что мне надо. В файле есть пример, как таблица в идеале должна выглядеть, и помещения, с которыми эти манипуляции нужно провести. (Если сложно будет сделать заголовки типов квартир сверху, то можно и сбоку оставить, как у меня сейчас вышло)
Экспликация.dwg
12 минут назад, yac91 сказал:
посмотри пожалуйста
Посмотрю,, конечно.
13 минут назад, yac91 сказал:
А вот это не обещаю...
Что-то запутался с площадями и пересчетом.
 =iff(Object.Name=="Балкон"||Object.Name=="Терраса";round(Object.mc_finished_area*0.3;2);iff(Object.Name=="Лоджия";round(Object.mc_finished_area*0.5;2);round((Object.mc_finished_area);2)))
не получилось.
добавлено через 3 минут
Хотя у тебяя общую площадь правильно, вроде как, считает.
Но в алгоритме не смог разобраться.
12 часов назад, yac91 сказал:
Я страшно извиняюсь, но, запутавшись в "двух соснах" уже не уверен в результате.
Пока так:
Я не смог повторить Ваш алгоритм. И некоторые вещи вообще не понял.
offtop: нефиг по ночам что-то делать. :-|
Экспликация.dwg
1 минуту назад, MCAD сказал:
Пока так:
Экспликация.dwg 819 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Я, наверное, запутал тем, как я пытался "адаптировать" твою таблицу под свой пример) Я это делал совершенно не понимая, как работает склеивание ячеек и суммирование поквартирных итогов, просто скопировав старые формулы по подсчету площадей из других таблиц в шаблон отчета твоей таблицы туда, куда мне показалось логичным. Возможно, я сделал полный бред)
1 час назад, MCAD сказал:
Я не совсем понял, что именно не понятно с этой формулой — то как её внедрить в эту таблицу, или она сама? Если она сама, то она действительно по-дурацки написана, я её писал давно и оставил тут в этом же виде на всякий случай, так как в других таблицах всё считается с помощью неё. Думаю, её можно упростить, но сейчас она работает так, что "если" имя "балкон" или "терраса", то S х коэффициент 0,3; если нет, то проверяет следующее "если" "Лоджия", то S х коэффициент 0,5; если и это нет, то просто S помещения выдает. Ну и округляется всё по отдельности, чтобы потом не было разночтений, вроде такая логика была.
Сейчас я добавил в твою отредактированную таблицу "общий итог площадей с коэффициентом", просуммировав столбец G и отняв из него сумму столбца H, так как я заметил, что он считает почему-то сумму столбцов площадей с коэф. и без коэф.
И все общие значения сошлись с другой таблицей, которая по-другому считает площади (через другие таблицы с квартирографией)
Так что спасибо большое! Попробую пока так считать и сверять итоги с другими таблицами
19 минут назад, yac91 сказал:
С формулой все понятно. Просто она была одинаковой в двух столбцах. (не охота открывать оригинал. По памяти D5 и F5)  А я почему-то решил,  что мне нужно ссылаться именно на F5
22 минуты назад, yac91 сказал:
Я несколько раз уже пытался словами на бумаге "выразить" свои мысли по этому поводу. :-( Нифига не получается. Не писатель я.  Там как в Tetris, набрасываешь кубики (нули),  а потом в дырку  задвигаешь значение, когда вычисляешь последнюю строку "объединения"
Я так и не понял, как вы "Шахматку" считаете. Там такой огромный потенциал заложен...
42 минуты назад, yac91 сказал:
Сейчас я добавил в отредактированную таблицу "общий итог площадей с коэффициентом", просуммировав столбец G и отняв из него сумму столбца H, так как я заметил, что он считает почему-то сумму столбцов площадей с коэф. и без коэф.
Спасибо за подробно описанную ситуацию/пожелание! Добавила запрос на добавление учета коэффициента площади в стандартную экспликацию помещений #18888
Отличная формула. С ней все ясно и понятно. Хотя может проще так:
=select(
Object."Группа помещений"=="Жилые помещения";This."Жилые помещения";
Object."Группа помещений"=="Кухни";This."Столовая";
Object."Группа помещений"=="Санузлы";This."Санузлы";
Object."Группа помещений"=="Лоджии";This."Балконы лоджии";
Object."Группа помещений"=="Коридоры";This."Коридоры";
TRUE;This."Иные")
И вынести коэффициенты на форму (от строения к строению они могут меняться) Был опыт с FM
Вот с формами я еще не разбирался совсем, надо бы вникнуть
Под "шахматкой" подразумевается общая сводная таблица на дом?
"Просто она была одинаковой в двух столбцах. (не охота открывать оригинал. По памяти D5 и F5)"
Это всего лишь результат того, что я не понял, как работают склеивания)) я подумал, что "так надо"
Edited by yac91
Только что, yac91 сказал:
Нет - по квартирам.
Там заложена "туча" информации.
добавлено через 1 минуту
Понятно, что в поставке такого варианта никакой возможности предусмотреть нет :-)
Только напильником
Максимально упростил отчёт для получения промежуточного Итога. Думаю, что это закроет две трети подобных вопросов.  Постараюсь оформить это документом.  Ключевой момент, радикально упрощающий понимание алгоритма.
Экспликация.dwg
