2 минуты назад, MCAD сказал:
Думал не бывает уже 1:3
бывает когда в формат не умещается, но масштаб будет стоять правильный (руками (1:2,5 или 2)))
от балды ж там масштабы)))
Столкнулся с проблемой, есть нумерация помещений, например, 121, 122.1-122.11. Как сделать чтобы нумерация по порядку была, а не вот так (см. ниже)?
8 минут назад, hudozhnik сказал:
Что за помещения?
Почему такая нумерация?
Можно, например, subString попробовать.
Если, конечно это отчёт. По картинке не понятно ничего.
2 часа назад, MCAD сказал:
Что за помещения?
1. Есть блок с атрибутами, один из атрибутов - это номер помещения
2. Нумерация такая, потому-что нужна в таком виде, чтобы была от 1 до N, где N это, грубо говоря, множество рациональных чисел (на самом деле просто целое число с суффиксом ".1"...".n", где n - также целое число. Это нужно для выделения номеров помещений в подгруппу, чтобы визуально было понятно к какой подгруппе относится то или иное помещение
3. Нумерация "забивается" в блок вручную
4. В итоге при нумерации 1.1 - 1.9 при сортировке номера по возрастанию все ОК, как только появляется номер 1.10 и далее сортировка работает не так как хотелось бы (см. картинку постом выше)
5. В автокаде при извлечении данных была та же петрушка, которая лечилась выставлением числового типа данных для столбца
6. В наноТаблицах у меня так не получилось, substring' ом я, если честно, тоже не понял как сделать, чтобы нумерация приняла нужный вид
13 минут назад, hudozhnik сказал:
Делаешь 2 фиктивных (скрытых столбца). В 1ый выводишь то, что до точки, во 2й - что после и делаешь сортировку по этим столбцам
1 час назад, hudozhnik сказал:
Обсуждали уже
добавлено через 1 минуту
Но с файлом примера пойдет веселее
10 часов назад, hudozhnik сказал:
Не проверял особо
9 часов назад, doctorraz сказал:
Тебе только бы поржать :beer2:
6.dwg
  • Haha 1
А нельзя как-то формализовать "Индекс" помещения. Например, сначала отсортировать по "Типу", а потом по "Площади".
Тогда и не нужно руками ничего вообще нумеровать (кроме первого номера) . Хотя и для него тоже можно како-то правило придумать
Type_Area.dwg Block Area.mcdi
  • 2 months later...
Добавление знаков перед значимыми символами/
Для Перфекциони́стов, важно количество символов в строке, приходящей в таблицу из чертежа
Изначально в примере это было решено с помощью Select ()
00:22, такое решение не позволяет гибко перенастраивать количество знаков. Хотя имеет некоторые преимущества, например можно в зависимости от количества символов, добавлять нужный префикс. Можно сделать по-другому:
00:36 Определяем количество символов в тексте в колонке «А» как strLen(off(0;-3))
01:03 Для простоты и наглядности (короче мультик) задаемся, что нам нужно иметь ШЕСТЬ символов в строк. Для того, чтобы определить сколько символов нам нужно добавить пишем 6-strLen(off(0;-3))
01:13 С помощью функции subString отрезаем из строки «000000» количество символов, которые нужно добавить к исходной строке substring(“000000”;1;6-strLen(off(0;-3)))
01:39 Добавляем проверку. Если текстовая строка, пришедшая с чертежа, длиннее чем мы задали, то пишем «», иначе substring(“000000”;1;6-strLen(off(0;-3))). Теперь в колонке отображаются только те символы, которые должны быть добавлены к строке
02:18 Теперь нужно добавить то, что пришло с чертежа. Так как строка может быть содержать сsслки на объект заранее форматируем её как текст fmtRaw(off(0;-3))
03:08 Проверяем работу.
В примере, который можно скачать по ссылке выше константа «000000» заменена на значение «комментированной ячейки» "С2" "Определение строки"
и выражение становится универсальным: =iff(strLen(off(0;-3)) > strLen(This."Определение строки");"Больше "+strLen(This."Определение строки")+" ("+strLen(off(0;-3))+")";subString(This."Определение строки";1;strLen(This."Определение строки")-strLen(off(0;-3)))+FmtRaw (off(0;-3)))
Где strLen(This."Определение строки") возвращает количество необходимых знаков в строке.
При экспорте таблицы в Excel все числа вида 1.1, стали 1,1. То есть точка в таблицах нано стала запятой в Excel. Можно как-то настроить, чтоб и в Excel точка оставалась точкой?
