Lion2032 Posted May 16, 2017 Report Share Posted May 16, 2017 (edited) Файл приложен. Сделано для 20-го Архикада. Основное отличие от исходного файла в Руководстве NE, в изменении интерфейса Архикада. Открыто для обсуждения. Если понравилось - лайкаем...))) Настройка DWG-транслятора для NE (lion2032).docx Edited May 16, 2017 by Lion2032 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted May 17, 2017 Report Share Posted May 17, 2017 Скоро появится возможность пытать архитектора с 20м архикадом. И как в семинаре по BIM показано и как тут написано. Попробую. Заодно вопрос: кто в каких линиях выполняет архитектурную подложку? Я чищу чертеж (с проверкой в NC штриховок и координат, переводом в 2D), а затем все линии делаю толщиной 0,05 мм. Так сети хорошо читаются, да и в ГОСТ каком-то электрическом было что планировки должны быть тонкими линиями, хотя толщину из ГОСТ не помню. Вопрос задаю, так как тот же архитектор будет выдавать задания всем смежникам, а то, в каких линиях и штриховках оно будет оформлено - будет консультироваться со мной.У меня своя система отработана, но хотелось бы услышать мнение коллег. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted May 17, 2017 Author Report Share Posted May 17, 2017 Скоро появится возможность пытать архитектора с 20м архикадом. И как в семинаре по BIM показано и как тут написано. Попробую. Заодно вопрос: кто в каких линиях выполняет архитектурную подложку? Я чищу чертеж (с проверкой в NC штриховок и координат, переводом в 2D), а затем все линии делаю толщиной 0,05 мм. Так сети хорошо читаются, да и в ГОСТ каком-то электрическом было что планировки должны быть тонкими линиями, хотя толщину из ГОСТ не помню. Вопрос задаю, так как тот же архитектор будет выдавать задания всем смежникам, а то, в каких линиях и штриховках оно будет оформлено - будет консультироваться со мной.У меня своя система отработана, но хотелось бы услышать мнение коллег. Примерно так же, но подготовка чертежа согласно файлу нормоконтроля и с учетом, что с Архикадом только начал работать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted May 17, 2017 Report Share Posted May 17, 2017 Заодно вопрос: кто в каких линиях выполняет архитектурную подложку? Я чищу чертеж (с проверкой в NC штриховок и координат, переводом в 2D), а затем все линии делаю толщиной 0,05 мм. Так сети хорошо читаются, да и в ГОСТ каком-то электрическом было что планировки должны быть тонкими линиями, хотя толщину из ГОСТ не помню. Вопрос задаю, так как тот же архитектор будет выдавать задания всем смежникам, а то, в каких линиях и штриховках оно будет оформлено - будет консультироваться со мной.У меня своя система отработана, но хотелось бы услышать мнение коллег. Вы можете архитектору предоставить DWG шаблон, в котором будут заданы слои, толщины, типы линий и прочее. Тогда он будет выгружать данные прямо в эти настройки. Например, я вот такие файлы настроек использую в своей работе: один файл для выгрузки планов, а второй для создания 3D модели... Смотрите на вебинаре эту часть с 46:16: http://www.youtube.com/watch?v=F1dr-9EWqLs 2D.dwg 3D.dwg 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted May 24, 2017 Report Share Posted May 24, 2017 Вопрос: у архитектора высота этажа, к примеру, 2500 мм когда получаю данные из архикада - у меня высота помещений определяется как 2,5 мм. Посмотрите пожалуйста, не можем найти где что поменять Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted May 24, 2017 Report Share Posted May 24, 2017 в трансляторе какие единицы DWG заданы? там может быть, что 1 ед.DWG = 1000 мм... тогда во столько раз модель уменьшится... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted May 25, 2017 Report Share Posted May 25, 2017 Вопрос: у архитектора высота этажа, к примеру, 2500 мм когда получаю данные из архикада - у меня высота помещений определяется как 2,5 мм. Посмотрите пожалуйста, не можем найти где что поменять Не очень понимаю как/зачем брать высоту помещений из Архикад!? Расскажите пожалуйста) Как делаю: архикадовский dwg подгружаю в качестве подложки(внешней ссылки) - Создать этаж - Высота этажа/Высота помещений этажа (задаю сам). Далее - Модель здания/объекта - Загрузить помещения Архикад. Высота присваивается всем помещениям, в некоторых помещения если надо поменять - меняю - и все). Есть более автоматизированный способ? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted May 25, 2017 Report Share Posted May 25, 2017 в трансляторе какие единицы DWG заданы? там может быть, что 1 ед.DWG = 1000 мм... тогда во столько раз модель уменьшится... в трансляторе скорее всего все нормально, т.к. все остальные параметры (периметр, площадь) отрабатываются нормально. Еще раз проверю чуть позже, когда до архитектора доберусь. Не очень понимаю как/зачем брать высоту помещений из Архикад!? Расскажите пожалуйста)...Высота присваивается всем помещениям, в некоторых помещения если надо поменять - меняю - и все) Пристваивается. Но в 1000 раз меньше. Параметр "высота помещений этажа" в настройках этажа никак не влияет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted May 25, 2017 Report Share Posted May 25, 2017 хм... пытался повторить... если с площадями все норм и с транслятором тоже, то проблема только в высоте помещения (высота зоны) в Архикад) P.S. почему-то думал, что при определении высоты этажа, приоритет на стороне NCE!? ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted May 25, 2017 Report Share Posted May 25, 2017 ... а все-таки приоритет есть) параметры по умолчанию (высота этажа и высота помещений) 3300 и 3000 - если их изменить, то принимаются измененные значения. Вопрос: вы сначала определяете помещения, а потом этаж или наоборот? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted May 25, 2017 Report Share Posted May 25, 2017 Попробовал: 1. Вставил внешней ссылкой архитектуру. Определил помещения. Высота 2,8 мм вместо 2800. Переключаю в 3D и изометрию. Опа! Высота помещений есть и явно не 2,8 мм. Оказывается, высота в 3D представлении - 3000 мм. Откуда такой размер? Этаж не создавал. Кому верить? 2,8 мм или 3000 мм? Создаю этаж. Высота этажа 2800. Высота помещений 2550. Захожу в свойства помещения - нет, высота 2,8 мм. Включаю 3D вид, меряю высоту помещений - нет, 3000. Ничего не поменялось. 2. Вставил внешней ссылкой архитектуру. Создал этаж высотой 2800 с высотой помещений 2550. Определяю помещения из свойств архикада. Захожу в свойства помещений - высота 2,8 мм. Переключаю в 3D вид, меряю - 2550, как задавал. Но остается вопрос, почему в свойствах помещения 2,8 мм. Но на расчет освещенности вроде не влияет - учет идет по высоте в 3D представлении - 2550. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted May 25, 2017 Report Share Posted May 25, 2017 да... с приоритетом не оч понятно... иногда есть/нет... Про вопрос 2,8 мм : уверен, что у вас высота помещения (Зоны) в Архикад 2,8) Вы не путаете высоту стены, перекрытия и высоту Зоны, когда говорите, что "у архитектора высота этажа, к примеру, 2500 мм"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted May 25, 2017 Report Share Posted May 25, 2017 а про несоответствие 2D и 3D, тут оч интересно) Получается, что заполнение свойств помещений NCE берет из атрибутов блока, созданных при трансляции из Архикад, но геометрия помещений строится по умолчанию (как надо) - проверки не происходит. Но зависимость остается, если в свойства помещений зайти, кликнуть на параметр Высота помещения, в вашем случае = 2,8 - посмотрите, что покажет в 3D) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 25, 2017 Report Share Posted May 25, 2017 Попробовал: 1. Вставил внешней ссылкой архитектуру. Определил помещения. Высота 2,8 мм вместо 2800. Переключаю в 3D и изометрию. Опа! Высота помещений есть и явно не 2,8 мм. Оказывается, высота в 3D представлении - 3000 мм. Откуда такой размер? Этаж не создавал. Кому верить? 2,8 мм или 3000 мм? Создаю этаж. Высота этажа 2800. Высота помещений 2550. Захожу в свойства помещения - нет, высота 2,8 мм. Включаю 3D вид, меряю высоту помещений - нет, 3000. Ничего не поменялось. 2. Вставил внешней ссылкой архитектуру. Создал этаж высотой 2800 с высотой помещений 2550. Определяю помещения из свойств архикада. Захожу в свойства помещений - высота 2,8 мм. Переключаю в 3D вид, меряю - 2550, как задавал. Но остается вопрос, почему в свойствах помещения 2,8 мм. Но на расчет освещенности вроде не влияет - учет идет по высоте в 3D представлении - 2550. Пришлите, пожалуйста, мне и исходный план, полученный из Архикад, и план nanoCAD Электро с уже определенными помещениями (достаточно только плана). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted May 25, 2017 Report Share Posted May 25, 2017 да... с приоритетом не оч понятно... иногда есть/нет... Про вопрос 2,8 мм : уверен, что у вас высота помещения (Зоны) в Архикад 2,8) Вы не путаете высоту стены, перекрытия и высоту Зоны, когда говорите, что "у архитектора высота этажа, к примеру, 2500 мм"? Данные дает архитектор. Он утверждает, что у него размер стоит в миллиметрах и задается высота этажа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 25, 2017 Report Share Posted May 25, 2017 Посмотрел файл, который вам передают архитекторы. Высота помещений в нем равна 2.8. Так что все логично. Уточню: Номер помещения, Наименование помещения и Высоту помещения программа берет из атрибутов блока круговой выноски. Так что нужно попросить архитектора настроить транслятор. По поводу высоты помещений в 3D. Смотрите какой алгоритм: 1. вначале программа по контуру создает помещение. В это момент высота по умолчанию берется из этажа. 2. затем программа лезет в блок круговой выноски и берет от туда значения параметров Номер помещения, Наименование помещения и Высоту помещения и заполняет их у помещения. Если сразу же перевести модель в режим 3D, то новое значение высоты не подхватывается... Где-то что-то не обновляется. Просто после импорта помещений нажмите кнопку "Обновление модели" и помещения станут высотой 2.8 мм. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
