8.1 водоснабжение, первые шаги.
для готового плана обновляли масштаб?
Спасибо, вроде помогло. Спецификации кол-во труб увеличилось вдвое
Здравствуйте.
Взгляните пожалуйста на проект https://yadi.sk/d/b09__3HT3KV9HR
Почему-то подбор трубы к смесителям делается с разными и явно завышенными диаметрами. PN20 - 32й PN10 - 25й. В помещении с 14ю душевыми 50я труба как и положено. А к отдельно стоящему такому же душу так же рассчитывается 50-я труба.
На счет разных диаметров Т3 и В1 к одному смесителю я так понимаю из-за разного расхода горячей и холодной воды. Хотя наши инженеры ВК это не приветствуют , но допустим.
Но вот с большими диаметрами мириться не хотят.
На скриншоте левый нижний угол проекта 1й этаж. По нашим расчетам к раковине со смесителем и к душу должны подходить трубы 20го диаметра.
Спасибо.
P.S. когда запустите проект не забудьте расход на душевых сетках поставить 500 общий 270-Т3 230-В1, а то он до 300 сбрасывает.
Посмотрел расчет по нашему "любимому СП" все верно, так как используя приложение А4 из СТО, там заданы именно такие расходы, если не сложно пришлите ваши расчеты. К слову если считать по СНиП, то все ок.
17 июня 2017 вступил в силу СП 30.133300 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация" подписанный 16 декабрем 2016 www.minstroyrf.ru/upload/iblock/adf/sp-30.pdf
Есть изменения сейчас анализируем, что изменилось в СП.
Что бы в ближайшее обновление внести корректировки, если они нужны.
Да, если делать по СНиП то на периферии все отлично, но основная магистраль а так же душевые с большим числом потребителей подбираются размером всего 20-25 как обычный рукомойник. На счет расходов из СП я не сомневаюсь, все верно. Но что бы подводить к одному душу 50ку, это явно слишком. Пока не можем подтвердить расчетами наше утверждение (по СП) , что должна быть 20ка :) В силу того что всегда рассчитывали по СНиП и по потребителям (людям), по СП трудно посчитать. Да и литры в час смущают, привыкли к литрам в секунду. Разбираемся.... Но не нужно быть специалистом что бы усомниться что разумно к душевой сетке подводить пятидесятую трубу :) Или у меня что-то с расходами не то, или я не понимаю алгоритма расчета.
А вы можете дать формулу или алгоритм расчета?
Спасибо.
Edited by Zerg
Здравствуйте.
Упростил схему до унитаза смесителя и душа. Расчет по СП так же дает большие диаметры.
Водопотребитель: Административные здания и Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий (что бы в ручную указать расход для душа 500=270+230)
Жду пока наши инженеры ВК посчитают вручную по СП.
Edited by Zerg
  • 5 weeks later...
Есть шанс что в ближайшее время с расчетами как-то решится вопрос?
Осталось не ясным в чем же проблема, в моем проекте или в алгоритме самой программы?
Т.е. с этим нужно смериться и пока не пользоваться расчетами или можно как-то избежать подобной ошибки? неужели никто не сталкивался с таким?)
Тут проблема в самом расчет. Но хорошая новость, для вас. Примерно через месяц начнется бето тестирование 8.5 с новым СП 2016 года. И проблема должна сама собой пропасть.
  • 1 month later...
Добрый вечер! У меня сейчас такая проблема:
1. подключаю мойку к системе канализации, в 3D вертикальный участок трубы от магистрали проходит насквозь и уходит выше самого прибора. В свойстве конструктива во вкладке проектные параметры изменение высоты верхней точки неактивно, где это значение можно задать?
2. я не нашла гибких подводок, приборы к водопроводу и канализации подключаются жесткой трубой, это возможно исправить?
3. подключение к магистрали выполняется через три отвода каким-то зигзагом, с водопроводом было то же самое, причем трубы здесь соединяются таким образом, что фитинг в реальности так не установить. Если удалять этот маленький участок, то удаляется вся подводка. Как такой узел сделать более реальным и без лишних деталей (как раз гибкая подводка, думаю, здесь бы помогла)?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Возможно проблема в графике, у вас точка подключения находится выше раковины. Зайдите в БД в раздел Графика.
Находите свою раковину. Выделяете ее, нажимаете на закладку Перемещение и перемещаете раковину, так, что бы пересечение осей встало в точку, где существует отверстие раковины.
К сожалению гибких подводок пока нет. Можно найти 3D графику раковину с гибким подводом и ее использовать.
