Кирилл С.
Прокладка кабелей в разных трубах
Столкнулся с требованием прокладки между оборудованием кабелей в разных кабельных стояках, а значит в разных трубах.
Сейчас программа сама выбирает оптимальную трассу прокладки кабеля. Как задать для разных кабелей разные трассы прокладки/кабельные стояки? Что посоветуете?
Здравствуйте! Напишите что нужно, например: есть шкаф с ЛВС и ТФ (в одном) и соответствующие раб места. Как проложить от этого шкафа кабели к раб местам чтобы у каждой системы была своя КНС...
А вообще на каком-то вебинаре (ОПС, СКС-не помню) Максим Бадаев говорил, что как не хотелось, но может и придется разработчикам вводить Мастер раскладки (чем дело закончилось не знаю)
Оборудование должно соединяться друг с другом основной и резервной кабельной линией, которые должны прокладываться в разных кабельных стояках. Сейчас программа не спрашивает нравится ли мне трасса прокладки, выбирает сама в каком лотке/стояке проложить кабель. И сколько бы я линий между двумя шкафами не проложил, все они будут идти по одной и той же трассе. Мне нужен способ, который позволит распределять какой кабель идет по какой трассе/стояке.
Так и есть (не спрашивает и выбирает сама). Пока не будет Мастера раскладки, так и будет (есть в Электро). Но можно попытаться "обмануть" программу, например, сделать 2 шкафа, один скрыть (скрыть от СО, от печати...)... есть варианты. Если интересно, можно обсудить...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, удалось ли реализовать мастер прокладки в новой версии? Как минимум для проектирования ЦОДов это необходимый функционал.
Здравствуйте! А вы сейчас про какую версию спрашиваете, про 10-ку или перспективу? В 10-ке - нет.
Я спрашивал про текущий релиз. Жалко, что еще не запилили. Похоже, шансов мало, что реализуют такой функционал.
