GEOBRIDGE для NАNOCAD
3 пользователя проголосовало
  1. 1. Вы хотите увидеть GEOBRIDGE на платформе NАNOCAD?
    • Да
    • Нет
    • Да,но если он будет бесплатным
  2. 2. Вы купите GEOBRIDGE на платформе NАNOCAD?
  3. 3. Какая стоимость GEOBRIDGE на платформе NАNOCAD будет приемлемой для Вас?
    • До 10 000 рублей?
    • До 20 000 рублей?
    • До 30 000 рублей?
Коллеги.
Доброго дня.
Может, я не совсем верно определил тему, где написать свое сообщение. Но тем не менее...
И надеюсь не стоит объяснять, что такое программа GEOBRIDGE.
Но на всякий случай:
https://geobridge.ru/docs
По этой ссылке Вы можете узнать подробнее о программном продукте GEOBRIDGE.
Вопрос прост: Есть ли те, кто хотел бы увидеть и приобрести GEOBRIDGE специально разработанный для платформы NАNOCAD?
Так как разработка программ не дешевая задача, то необходимо определить потребность в ней.
Напомню, что программа GEOBRIDGE рекомендована ГГО КГА (Геолого геодезическим отделом Комитета по градостроительству и архитектуре г. Санкт-Петербург) для выполнения камеральных геодезических работ, а также полностью соответствуют требованиям ГАУ "Леноблгосэкспертиза".
Поскольку GEOBRIDGE устанавливается на данный момент лишь на платформу AutoCAD и только на полноценную дорогостоящую версию, то и возникла идея разработки программы и для других платформ.
На данный момент выбрана платформа NАNOCAD, как наиболее перспективная.
Прошу в комментариях высказаться за или против, подкрепив свою точку зрения доказательными аргументами.
Спасибо.
Изменено пользователем bigbang3110
Приветствую у нас на форуме, добро пожаловать. Опрос интересный, мне самому интересно :-)
Но думаю, что в основном посте надо добавить информацию о вашей программе - я, например, к своему стыду ничего не слышал о вашем приложении. Я разрешил делать ссылки на ваш сайт (если верно его определил). Можете рассказать о себе чуть подробнее?
Спасибо, Денис. Внес дополнения к своему вопросу. Однако, особого ажиотажа не наблюдается. Могу я попросить Вас опубликовать эту тему еще и в группе вконтакте?
Программа GEOBRIDGE крайне полезна и любима картографами Санкт-Петербурга, а теперь она полезна и картографам по всей стране.
Но есть проблема: на данный момент программа работает лишь на САПР-платформе AutoCAD.
Если продукт будет востребован, то мы постараемся реализовать его и под работу на других платформах, а именно на платформе NАNOCAD .
Сейчас каждый может принять участие в разработке программы: и словом, и делом.
На данном этапе мы собираем мнения.
Прошу не стесняться и высказываться.
надо на специализированных форумах надо такие опросы размещать, где эту надстройку над автокадом обсуждают , используют.
GEOBRIDGE... два раза хм! Оч специфическая прога! Для менеджеров- в Россий есть леса! (вот сам удивляюсь!), естественно есть и лесное хозяйство. А для управления этим хозяйством есть только одна чешская( за бугорная, ныне запрещённая к использованию в РФ) прога Топол. Прога не плохая суть - совмещение картографии с базой оценочных данных о лесах. АВТО и НАНО кадовские файлы открывае НО с ними не работает. В графической части вашему Нанокаду уступает значительно! Стоимость лупят 30-40 штук разово, а затем по 30 штук в год за рабочее место. (около того). Создавать отечественную похожую прогу придётся по любасу!!! Не хотите заняться?
  • Похожий контент
    • От Танюха
      Установлен стиль печати монохром, а на печать выходят цветные линии, что делать?
      Для того чтобы распечатать чертеж в монохроме ( черно-былым) необходимо чтобы цвета на чертеже были указаны в индексах. Если цвет задан RGB( 0,0,0), то СТВ-таблицы его не обрабатывают и на печать выходит цвет.
      Lisp "layers(1)"  производит автоматическую замену цвета слоя заданного в RGB на индексированный.
      Пример работы:
      1. Цвет слоя задан в RGB
      2. Загрузить lisp
      3. После выполнения команды CHGTCL  в командной строке появится сообщение о заменённых цветах в слоях
      4. В Диалоге Слои цвет задан индексом
      layers (1).lsp
    • От Dayer
      Здравствуйте, как перевести работу из Нанокад Электро в Автокад, чтобы визуально сохранилась целостность картинки плана ?
    • От Vozhich
      Есть программы которая считывает атрибуты блока и заполняет таблицу (например: общие данные).
      Случайно заметил глюк. При очередном открытии файла (после просмотра его автокадом) атрибуты блоков немного "поплыли".
      Помогает команда в командной строке "атробновить". Атрибуты в пространстве модели после этого выглядят нормально. Но программное чтение атрибута не видить его значения.
      При этом в свойствах блока значения атрибутов видно. Чтобы исправить ситуацию приходится ручками заходить в редактирование атрибута блока и не редактируя выйти.
      Что это может быть? и как избежать?
    • От AntonSGB
      Здравствуйте. Подскажите как можно разделить файл в формате IFC на несколько составных частей с целью получить отдельные файлы объемом меньше 250 Мб (каждый). Перевел модели из RVT и DWG в формат IFC, первый файл размером свыше 500Мб, второй 350+Мб, подрядчик не может подгружать файлы размером свыше 250Мб.
      Спасибо
    • От A.Kudrjashov
      В AutoLISP различие результата выполнения функций print и prin1 заключается в частности в том, что функция print предваряет вывод очередной порции текста переводом строки.
      В nanoCAD этого не происходит !
      TestPrint.lsp
      test-print_nanoCAD.txt
      test-print_AutoCAD.txt
