Проблемные динамические блоки в nanoCAD Plus
Немного не по теме, но действительно есть смысл именно в такой организации работы?
редактировать только свой контент внутри блока... - необычно.
общепринятая практика - использование ссылок.
48 минут назад, EdwardSt сказал:
Меня тоже удивило покоробило, но
"Мы так всегда делали"
И при достаточно большом количестве упертых "теток" это не победить, даже своей офигенно эффективной работой, но по другому
"Изза тебя нам переучиваться и работать больше придется"
В 07.12.2019 в 15:21, EdwardSt сказал:
да не суть, как работать, ранее вообще работали без всего - просто копировали какие то постоянные элементы в файл и использовали их в новых проектах...
я знаю, что смежники как раз подгружают свои разработки из ссылок,
только у меня, как бы это, самый заключительный этап работы в разработке проектной документации...я никому не передаю свои файлы для дальнейшей работы, и посему делаю как в общем удобно мне...один большой блок меня устраивал - при контекстном редактировании получаешь доступ к своему - и при этом видишь остальное (но оно и не мешает), плюс при обновлении изначального файла - просто копируешь блок туда и всё...
может попозже перейду в вид ссылок - только решит ли это проблемы?
В 07.12.2019 в 12:31, Суета сказал:
при редактировании Блока через редактирование вхождений - те самые проблемные "мини" блоки не активны (их видно, но выделить их не дает)..
Ничего не понятно )
Можно по пунктам что Вы делаете и что не так?
1. выделение большого блока
2. правая кнопка мыши - редактирование вхождений - ок
3. пытаюсь кликать на некоторые блоки в файле - не активны - не выбираются ни рамкой ни кликом....
повторюсь - в файле где только мой блок - это все кликается и работает, а в нагруженном файле (который выложить не смогу) нет....
в общем то файл выкладывал только для понимания структуры и просмотра блоков
17 минут назад, Суета сказал:
Боюсь что нельзя воспроизвести нельзя и починить (и вообще понять сломалось ли что-то).
Если сможете разгрузить файл так, чтобы и выложить было можно и всё ещё не работало, будет шанс найти и разобраться.
  • 1 год спустя...
Начинаем переходить с автокада на нанокад. В данный момент нет модуля СПДС, обходимся тем что есть, в автокаде были дин блок с высотными отметками (файл в приложении)при открытии его из нанокада, последний отказывается выставлять координаты положения "нулевой точки" и самой отметки.
Слепить такой блок из нанокада не получилось. Если комбинировать выноску с нарисованной стрелкой внутри блока, то неправильно работает отражение блока (текст выноски так же отражается). Если отдельно сделать блок со стрелой и выноску, то плохо работает масштабирование. Если полностью рисовать самому отметку то не получается привязать горизонтальную часть выноски к ширине текста.
Отметка из автокада.dwg Отметки из нанокада.dwg
  • 2 месяца спустя...
Есть у кого нибудь работающий корректно в нанокаде блок разрывной линии. тем которым мы пользуемся в автокаде работает неправильно в нанокаде.
Часть3.dwg
