Печать в отдельный файл dwg
Работаю в Nanocad Eletcro Есть один файл dwg в котором находятся множество листов оформленных на определенные принтера. Заказчик хочет от меня получить отдельные файлы dwg с листами. Как это можно получить автоматически не создавая каждый раз новый файл и удаляя в нем все ненужное?
Есть ли такой виртуальный принтер который печатает в отдельные dwg файлы?
Изменено пользователем AntSam
в отдельные dwg - нет... но можно печатать в отдельные pdf, а потом импортировать в dwg )
Можете посоветовать хорошую программу которая нормально делает этот экспорт! Пробовал с any pdf to dwg так текст криво экспортируется
а как же 8.5? попробуйте, NC + 8.5 - уже умеет, а там и Электро скоро подтянется) Я пользуюсь и Заказчиков устраивает
в Autocad 2018 тоже появилась такая функция импорта с pdf. Есть еще функция восстановления из набора полилиний текста
Вы уточните у заказчика, обычно они хотят один чертеж = один файл , но без листов, всё в модели.
А вообще, это можно сделать программными средствами.
В Autocad это команда СМЕНАПРОСТР, в Nanocad такую не нашел
Иногда заказчики хотят:
- один файл один лист в модели
- другие один файл и все листы в модели
На счет вкладки листов заказчики еще не понимают что так удобно
  • 5 месяцев спустя...
Прошу помощи, пользуюсь нанокад 5.1 для построения выкроек одежды; при печати чертежей на принтере на листах А4 в масштабе 1:1 при склейке листов в ширину теряется 5мм приходится постоянно подклеивать полоску бумаги, как подружить программу с принтером, в какие настройки я должна зайти и что подправить?
Что теряется ? С какой стороны ? На бумагу печать или в ПДФ ? Поля принтера учитывали ? Как разбиваете большой чертеж на А4 ?
Попробуйте распечатать этим возможно поможет :
http://www.kdmsoft.ru/skleyka.html
  • 1 месяц спустя...
Лазерный принтер физически не может печатать на всей площади листа. Обычно недоступные поля листа со всех сторон как раз по 5 мм. Некоторые струйные принтеры могут печатать почти без полей.
  • 1 месяц спустя...
Если ещё актуально, то советую программу РЕВЕРС (http://www.kdmsoft.ru/revers.html)
Знаю, что в этой программе есть такая функция, правда сам её толком не пользовался - никогда с подобной задачей не сталкивался.
Но рядом функций из неё пользуюсь постоянно и работают они по больше степени прекрасно, с небольшими огрехами, но, как понимаю, это всё из-за того, что она подходит под все CAD платформы, а нанокад не самая идеальная из них =)
