Micogen 0 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2017 Добрый день, Использую для работы версию NanoCAD Free версия 5.1.2524.1471, сборка 2017 (ОС Windows 10 x64) Возникает следующая проблема: При печати многостраничного документа в pdf (через использование нескольких областей печати), в итоговом документе появляются страницы или повернутые на 90о по часовой, или повернутые на 180о. Все файлы разрабатывались в NanoCAD, пробовал использовать разные pdf-принтеры (PDF24, doPDF, PDFCreator, BullZIP PDF). Причем если печатать отдельно, постранично, те листы, которые переворачиваются при печати в pdf при печати сразу всего файла, то эти страницы так же переворачиваются/поворачиваются, при этом, никаких галочек "перевернуть" не стоит. Однако, если эти же листы печатать отдельно и непосредственно пускать на печать из окна "предварительного просмотра", то они не переворачиваются. Понимаю, что продукт бесплатный и "претензии" могут не приниматься, однако прошу подсказать, в чем может быть причина такого поведения механизма печати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreator 411 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2017 В настройках принтеров что по поводу ориентации? Например, в PDFCreator'е есть выбор ориентации - вертикально, горизонтально и автоматически. По симптомам выбрано Автоматически. Но я не на 5.й ,поэтому может быть и не в этом дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Micogen 0 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2017 Да с ориентацией что только не пробовал. Поясню на реальном примере, есть файл, в моделе нарисовано 40 листов, печатаю сразу в pdf через выделение 40 "областей печати"... все страницы - альбомные А3, так же выбрано в настройке печати ("размер ориентация").. в финальном файле в pdf страницы 13, 22, 27, 34 перевернуты на 180о. При печати отдельно страницы номер 13 (в отдельный pdf) - она так же переворачивается на 180о, если же печатать отдельно данный лист и через "предварительный просмотр", то он не переворачивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 211 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 Поясню на реальном примере.. Можете файл приложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maratovich 35 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 Да, надо смотреть файлик. Или использовать пакетную печать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Micogen 0 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 Поясню на реальном примере.. Можете файл приложить? листы: 5.14, 5.16, 5.19, 5.22, 25 04_05_v11.dwg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 211 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 листы: 5.14, 5.16, 5.19, 5.22, 25 У меня PDF24 и doPDF переворачивают все листы )) А если поставить галку "перевернуть" всё становится хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreator 411 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 использовать пакетную печать + Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Micogen 0 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 листы: 5.14, 5.16, 5.19, 5.22, 25 У меня PDF24 и doPDF переворачивают все листы )) А если поставить галку "перевернуть" всё становится хорошо. какая у вас версия NanoCAD ? просто при установке переворачиваются у меня все листы, соответственно, все становятся перевернуты, кроме указанный выше... Проблема остается у меня даже на другом ПК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Micogen 0 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 использовать пакетную печать + в NanoCAD Free нету пакетной печати Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 211 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 какая у вас версия NanoCAD ? Проверял на 5.1. Ну ещё на 8.5 глянул, но там всё нормально. Всегда переворачиваются именно эти листы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maratovich 35 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 в NanoCAD Free нету пакетной печати Для 5.1 есть альтернатива (Реверс) - http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6314 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Micogen 0 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 какая у вас версия NanoCAD ? Проверял на 5.1. Ну ещё на 8.5 глянул, но там всё нормально. Всегда переворачиваются именно эти листы? да, именно эти.. на любом ПК в компании у кого стоит NanoCAD. прикрепил результат печати из данного файла страниц c 5.13 по 5.17 страницы 14 и 16 перевернуты.. и так при печати из разный файлов, разных разделов проекта.. 04_05_v11 Модель.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Micogen 0 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 в NanoCAD Free нету пакетной печати Для 5.1 есть альтернатива (Реверс) - http://forum.nanocad...?showtopic=6314 спасибо, посмотрю, попробую.! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
