Сканирование документов
Очень часто приходится сканировать документы. При работе на планшетных сканерах без расшивки документов часто сталкиваемся с различными перекосами и наличием разнообразного фонового мусора на старых документах. Когда-то маялись с фотошопом, но после того как установили Spotlight вроде как бы революция произошла. Другое дело что программа стоит около 50000 и поставить ее на несколько рабочих мест... дороговато... Так же как и установка аналогичного количества фотошопов, стоящая около 30000 за лицензию...
То что в обеих встроенных программах встроены модули по работе с растровыми изображениями, включая многостраничные TIFFы... Это явилось вроде новой революции для нас...
Т.е. любой из первых двух продуктов представленных на этом сайте может быть востребован любой организацие даже ни коим образом не связанной с проектированием, но в которой ведутся работы требующие сканирования документов...
Правда есть и ложка дегтя... Поскольку сканирование черно-белой докуметации ведется с "запасом" - обычно в "сером" качестве, а в программе устранение мусора например, выполняется только для монохрома, работа начинает усложняться... Поскольку бинаризация из программы изъята-(((
Можно конечно воспользоваться другими бесплатными программами для этого, например GIMP, неплохим аналогом фотошопа, но это не есть хорошо... Тем более что на многостраничных TIFFах он довольно устойчиво виснет...(((
Да и вообще бы хотелось иметь опцию по бинаризации в "одном стакане"...)))
Очень часто приходится сканировать документы. ...То что в обеих встроенных программах встроены модули по работе с растровыми изображениями, включая многостраничные TIFFы... Это явилось вроде новой революции для нас...
В общем, как вы догадываетесь, этот функционал уже готов. . Но скорого его появления не обещаем - сейчас решаются более сложные задачи.Появится возможность - и постепенно функционал у нас
будет "появляться".
Было интересно узнать - какие еще возможности по работе с растровой графикой необходимо иметь в nanoCAD?
Это поможет нам.
С уважением Алексей Ишмяков
В общем, как вы догадываетесь, этот функционал уже готов. . Но скорого его появления не обещаем - сейчас решаются более сложные задачи.Появится возможность - и постепенно функционал у нас будет "появляться".
Это поможет нам.
Спасибо, очень здорово!
Это поможет нам.
Да хотя бы для начала те которые имеются в Spotlight...
Я не имею ввиду векторизацию... пока по крайней мере...)))
У нас сейчас главные задачи другие.
А повторить Spotlight невозможно - это продукт ориентированный на определенного потребителя в определенных отраслях проектирования.
nanoCAD должен идти собственным путем.
  • 2 years later...
Spotlight не пользовался, для не очень нелинейно кривых сканов вполне хватает функционала бесплатного ScanKromsator + Paint. К сожалению, функций векторизации у них нет; правда, не знаю как Spotlight, а все известные мне векторизаторы чертежи обрабатывают так, что проще перерисовать руками поверх синьки. Соображениями по поводу этой технологии и поделюсь.
На выходе Кромсатора чертёж обычно получается монохромный, другого чаще всего и не надо. Его, спасибо разработчикам НаноКАД, можно покрасить в специальный цвет синьки (поместив на соответствующий непечатаемый слой), отмасштабировать и использовать на заднем плане. Проблемы и пожелания:
1. Иногда с Кромсатором маяться лень, ведь можно вставить исходное серое изображение и повернуть в НКАДе. Хорошо бы и в этом случае изображения, по крайней мере серые, можно было подкрасить в светло-коричневые тона, чтобы не путались с линиями.
2. Ссылки на растр сохраняются с абсолютными путями. Итог - файл не переносим между компьютерами. Существующее решение - вставить картинку через буфер обмена из любого растрового редактора. Получается объект типа AcDbOle2Frame, который имеет некоторые ограничения: не крутится, опять же не перекрашивается, не может иметь разного верт. и гор. масштаба, иногда пропадает при масштабировании (проявляется кнопкой "Регенерировать"). Предложения:
1.а) Возможность задавать пути до растра по отношению к текущему каталогу;
1.б) Чтобы путь можно было изменять в строчке в окне свойств или хотя бы кнопкой "Обзор" в диалоге редактирования растра, которой сейчас нет;
1.в) Чтобы внедрение картинок было штатно реализовано в не меньшем объёме функционала, чем ссылки.
И ещё чтоб в окне свойств были верт. и гор. масштабы отдельно (в дополнение к абсолютным длине и ширине) и галочка, которая бы их сцепляла или расцепляла.
3. Ещё есть "читерская" технология - обработать чертёж в Кромсаторе до зеркального блеска и вставить на лист. Обычно его при этом надо подрезать (можно подрезать сам растровый файл, но по штампу удобно подгонять масштаб картинки). Проблема - линия обреза видна (зачем это вообще надо?). Существующее решение - сделать её цвета 255; но если файл растра монохромный, исчезнет и графика (наиболее изящно решается сохранением в формат PNG, но в этом формате нет сведений о dpi).
Есть два варианта решения:
1 - задать в окне Свойства Прозрачность 100 для выбранного растра. Рамка или граница подрезки будет не видна, но растр можно селектировать.
2 - либо использовать системную переменную IMAGEFRAME (см. здесь http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3531&view=findpost&p=9364).
Но если значение переменной =0, растр не селектируется, поскольку его селекция идет по рамке.
Чтобы селектировать растр, нужно снова включить IMAGEFRAME=1.
Какой способ использовать - выбор за вами.
Файлы можно переносить. Просто храните растр в одной папке с чертежом.
Возможность изменения пути на стадии реализации.
На самом деле PNG нормально поддерживает задание разрешения изображения (а также цветовой профиль и разные комментарии). Просто не все программы в него это разрешение вписывают.
Спасибо.
IMAGEFRAME 2
- то что надо: и не печатает рамку, и выделяется, и на монохромниках комп грузится гораздо меньше, чем при вставке той же графики из PNG.
  • 1 month later...
Проверил на наборе монохромных TIFF, перенесённых вместе с файлом с компа под Vista на комп под XP. При переносе некоторые из многих ссылки на растры в текущей папке меняются на другие файлы в текущей же папке. Их что, в файле прошивают по индексу в цикле FindNext("*")?.. :blink: Так что всё равно оказывается необходимо для надёжности создать на другом компьютере другую папку с таким же абсолютным путём, что не верх удобства.
